Ford Focus 2005 1.6 - Pompa ABS załącza się przy małej prędkości, co sprawdzić?
andrew1968sz 19 Paź 2014 13:11 3072 9
  • #1 14054432
    andrew1968sz
    Witam wszystkich! Mam problem z ABS w Focusie 2005r 1.6
    Próbując hamować z małej prędkości załącza się pompa ABS i zapala kontrolka, a auto nie reaguje na hamulec, leci dalej. Po 50 metrach wszystko wraca do normy. Komputer pokazał uszkodzony lewy czujnik, wymieniłem, ale dzieje się tak dalej. Proszę o pomoc gdzie szukać dalej. Wymontować przegub i sprawdzić pierścień, czy iść po elektronice.
  • #3 14054823
    andrew1968sz
    Dziękuję za pomoc,nigdy bym na to nie wpadł,że bez hamulców mozna kogoś zabić.
    Tylko,że w warsztacie są tacy sami uczeni jak i Ty.
    Proszę o merytoryczną pomoc.
  • #4 14055060
    wielecki
    Nie reaguje wogóle? pedał stawia opór? Czy może chwilowy brak wspomagania hamulców?
  • #6 14055077
    robi1214
    Przejedź się z testerem i podejrzyj prędkości kól .To na początek.
  • #7 14055311
    andrew1968sz
    Tak,pedał stawia opór jest twardy i hamulce nie reagują , czuć i słychać pracę abs,a jest to charakterystyczne. Puszczę pedał i nacisnę ponownie wszystko jest ok. I może być tydzień spokoju .Na razie wypiąłem sterownik,hamulce są ale bez abs. I spoko nikogo nie zabiję...
  • #8 14055977
    robek
    wygląda to na problem czujnik-pierścień, czyli jeden z elementów może być niesprawny albo zanieczyszczony. Przejedź się z testerem przy małej prędkości, nie przekraczając 10-15 km/h na prostym odcinku i sprawdź prędkość poszczególnych kół. Jeżeli któreś z kół pokazuje inną prędkość (najczęściej 0) to prawdopodobni na tym kole jest problem z zanieczyszczeniem pierścienia lub czujnika, albo sam pierścień jest uszkodzony.
  • #10 14058503
    andrew1968sz
    Vag bez problemu łączy się ze sterownikiem i wskazuje prawy przedni czujnik. Na wiosnę wymieniłem i jakiś czas było ok. Problem powrócił i vag znowu pokazał ten sam czujnik wymieniłem go 3 dni temu i znowu to samo. W sobotę sprawdzę ten pierścień i zrobię test systemu. Jest to 1.6 benzyna. A czy w dieslu system ABS działa inaczej???
