Kyocera KM1650 - Gdzie znaleźć firmware z językiem polskim?
PiotrK 20 Paź 2014 11:32 1419 9
  • #1 14057059
    PiotrK
    Poszukuje softu jak w temacie
  • #2 14066278
    m1b
    Poszło na PW, gdyby nie doszło daj znać.
  • #3 14081489
    PiotrK
    Serdeczne podziękowania !
    Proszę jeszcze o krótką instrukcje wgrania i czy to pasuje do Triumph Adlerów itp.
    Pozdrawiam !
  • #4 14081598
    m1b
    Pasuje do wszystkich kyocero pochodnych, kopiujesz plik na kartę CF, kartę wkładasz w slot na płycie głównej kopiarki (trzeba odkręcić tylną obudowę), włączasz kopiarkę na wyświetlaczu pokazuje się czy pliki zostały przekopiowane, wyłączasz wyjmujesz kartę. Po ponownym włączeniu w menu ustawiasz polski i już.
  • #5 14084437
    PiotrK
    Po włączeniu kopiarki z kartą na której zamieściłem rozpakowany plik pojawia się tylko Search CF -FILE NOT FOUND-.
    Gzie mogę popełniać błąd?
  • #6 14084497
    m1b
    Kartę CF wkładasz w slot na płycie głównej, czy w ten po prawej stronie przy wejściach drukarkowych?
    Może karta nie jest kompatybilna.
  • #7 14084505
    PiotrK
    Wkładam w ten z tyłu który jest dostępny po zdjęciu obudowy.
    Karta to Lexar 128 MB sformatowana na FAT.
    Próbowałem na dwóch maszynach jedna to TA a druga Kyocera i lipa.
  • #8 14084592
    m1b
    Wysłałem jeszcze raz na PW opisany jako działający.
  • #9 14086380
    PiotrK
    Dzięki i za to ale objaw jest jak poprzednio -FILE NOT FOUND-.
    Karte CF formatowałem też za pomocą karty drukarki w ksero ale i to nie pomogło .
    Jakiej karty używasz , bo widzę że kyocera ma spis kart rekomendowanych do aktualizacji softu.Może znajdę gdzieś na aukcjach konkretny model.
    Ja mam teraz dwie i z żadnej nie idzie (mam jeszcze kingstona 4GB).
  • #10 14086410
    m1b
    Hama 64MB i Platinum 1GB z obu kart wgrywałem i wszystko śmigało.
    Tekst wycięty z serwisówki na temat firmware.
    Firmware upgrading requires the following tools:
    Compact Flash (Products manufactured by SANDISK are recommended.)
    NOTE
    When writing data to a new Compact Flash from a computer, be sure to format it in advance.
    Procedure
    1. Turn the power switch off and disconnect the
    power plug.
    2. Remove the rear cover.
    3. Insert Compact Flash in a notch hole of the
    machine (insert the surface of Compact Flash
    toward the machine rear).
    4. Insert the power plug and turn the power
    switch on. Upgrading firmware starts.
    Caution:
    Never turn the power switch off during
    upgrading.
    5. “Completed” is indicated on the message
    display when upgrading is complete.
    6. Turn the power switch off and disconnect the
    power plug.
    7. Remove Compact Flash from the machine
    and refit the rear cover.
    8. Insert the power plug and turn the power
    switch on.
