Jak stwierdzić, jaki to silnik Opel Vectra B 1999r
granat248 20 Paź 2014 11:34 6723 16
  • #1 14057066
    granat248
    Chciałem zapytać się odnośnie silnika jaki jest w moim samochodzie. Czy da się określić pojemność silnika po wyglądzie? Na klapie widnieje napis 1.8 16V lecz mam co do tego wątpliwości. z góry Dzięki za odpowiedzi.
    Jak stwierdzić, jaki to silnik Opel Vectra B 1999r Jak stwierdzić, jaki to silnik Opel Vectra B 1999r Jak stwierdzić, jaki to silnik Opel Vectra B 1999r Jak stwierdzić, jaki to silnik Opel Vectra B 1999r
  • #2 14057112
    autoas
    Tak, to jest 1.8 16V typ Z18XE lub Z18XEL
  • #3 14057162
    ociz
    Raczej coś starszego, X18XE lub X18XE1. Te które wymienił autoas nie mają EGR-u.
  • #5 14057195
    autoas
    ociz napisał:
    X18XE lub X18XE1.
    Te nie miały takiej pokrywy silnika, w ogóle pokrywy nie było był tylko dekielek na fajkach świec z napisem ECOTEC, dlatego napisałem jak napisałem...chociaż muszę przyznać że jeśli to X18XE1 to kto wie!!!??? to "ociz" może mieć rację
  • #6 14057201
    granat248
    Na kołnierzu obudowy koła zamachowego widnieje napis 1.6 L i to mnie zainteresowało a w dowodzie jest 1.8 ??? i co z tym zrobić?
  • #7 14057209
    autoas
    Masz tam przepływomierz i EGR (przypatrzyłem się teraz ) więc masz silnik X18XE1...
  • #8 14057216
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Nie kojarzę 1,6 z takimi przetłoczeniami na tym plastikowym deklu, ale dekiel rzecz nabyta. Podpinałeś pod np Op-Coma ? Jak identyfikuje sterownik ?
  • #9 14057225
    ociz
    1.6 to na pewno nie jest, a przynajmniej elektronika, bo żaden przed 2003r nie miał przepływomierza.
  • #10 14058456
    granat248
    Nie podpinalem pod komputer ale komputer powinien mieć wtedy mapę od 1.6 jeśli jest to 1.6
  • #11 14058464
    autoas
    To jakiś horror....the end...
    Moderowany przez ociz:
    Potwierdzam i zamykam, bo autor tematu coraz dziwniejsze historie zaczyna wymyślać.
  • #12 14058626
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Na prośbę autora wątek ponownie otwieram.
  • #13 14061315
    granat248
    Sprawa wygląda tak. W ostatnim czasie robiłem sprzęgło, i zamówiłem części do 1.8 lecz się rozczarowalem, ponieważ ani tarcza sprzeglowa, ani koło zamachowe, ani wysprzeglik nie podweszło od 1.8. Koło zamachowe udało się załatwic od astry II 1.6 tarcza natomiast nowa do vectry 1.6 podobnie wysprzeglik. I co o tym wszystkim sądzić?
  • #14 14061346
    ociz
    granat248 napisał:
    od 1.8
    X18XE1 a X18XE to inny blok silnika, inna skrzynia biegów, więc i sprzęgło inne.
    Że częściami handlują niekompetentni ludzie. Nic nowego.
  • #15 14063459
    granat248
    To skoro te 2 rodzaje silników 1.8 mają inne sprzęgło i inny blok to czemu z pośród 3 rodzajów wysprzęglików nie podeszedł żaden tylko akurat od 1.6. podobnie z tarczą, chciałem założyć używkę od 1.8 ale inaczej wyglądała niż ta od 1.6 którą założyłem.??
  • #16 14063499
    autoas
    Chłopie nie potrafisz sam a dyskutujesz...
    Masz tam przepływomierz to musi być 1.8 i koniec dyskusji, chyba że ktoś coś namotał, że wsadziłby ci słupek ze skrzynią od 1.6 choć nie wiem czy to możliwe, przestań się pytać tylko sprawdź co masz dokładnie wybite na silniku jaki typ i numer
  • #17 14063507
    przemek25l
    Poziom 29  
    Bo handlujący nie maja pojęcia co sprzedają a swoja droga jak w katalogu ma błąd to nawet nie wie bo i skąd. Często są to ludzie którzy skonczyli ogólniaka i nigdy nawet nie byli na warsztacie. Jak ci napisał ociz jedna cyfra a różnica wielka, w osprzęcie również.
