OptexOptex
CCTV - Zasilanie, skrętka, analog
20 Paź 2014 12:29 1080 5
  • Poziom 10  
    mam pytanie odnoście zasilania analogowych kamer po skrętce. Chcę podłączyć 4 kamery analogowe w sklepie. Do każdej doprowadzić po jednym przewodzie UTP (zasilanie i wizja w jednym).
    Najdalej oddalona kamera to ok 30m. Przewód UTP miedziany 0,51mm. Pobór prądu kamery to 700mA.
    Równolegle miejscami będą szły przewody 230v. Jak myślicie będzie problem z zakłóceniami? (paski na obrazie itp)?
    Chcę położyć skrętkę żeby była łatwa możliwość przejścia na IP.
    Z góry dzięki za odp
  • OptexOptex
  • Poziom 17  
    Generalnie nie powinno być problemu, choć każdy przypadek należy traktować indywidualnie.
  • OptexOptex
  • Poziom 26  
    Wszystko zależy od jakości skrętki i tego gdzie jest ułożona. Jeśli będzie szła koło przewodów zasilających np. lodówki to należy liczyć się z możliwością zakłóceń w obrazie, nawet jeżeli nie od razu to z biegiem czasu mogą się pojawić.
    Opcje są dwie, albo zastosować FTP z uziemionym ekranem, albo ewentualnie łatać problemy z wizją za pomocą separatorów masy.
  • Poziom 10  
    Czyli najbezpieczniej byłoby położyć koncentryk, a później ewentualnie wymieniać na skrętkę (przewody będą szły w korytach)?
  • Poziom 26  
    YEC kładź skrętkę, tylko uważaj na sąsiedztwo źródeł zakłóceń :) Szkoda dwa razy wywalać $$ na kable. W najgorszym wypadku będziesz musiał użyć separatorów masy.
  • Poziom 32  
    Skręć po dwie żyły do zasilania ,skrętki teraz są wątpliwej jakości .
