Opel Vectra B 1999 2.0 - prędkościomierz i licznik cyfrowy raz działa, raz nie
czijo 20 Paź 2014 18:50 6303 14
  • #1 14058161
    czijo
    Witam Kolegów problem mój polega na tym iż zakupiłem vectre 2,0 b 1999 r z niedziałającym prędkościomierzem i licznikiem cyfrowym tzn. raz działa raz nie wymieniłem czujnik ABS lewego koła nie pomogło zregenerowałem czujnik ABS w pompie pomogło na 5 dni po kolejnej wizycie u mechanika i przejrzeniu instalacji elektrycznej i zrobieniu niewielkich poprawek pomogło znowu na 3,4 dni potem miał takie skoki 20 km działał potem już nie a teraz od tygodnia nawet nie drgnie. Może ktoś poradzi coś
  • #2 14058255
    autoas
    ABS działa czy nie?
  • #3 14058587
    czijo
    Jak licznik działa to ABS działa.
    Jak licznik nie działa to świeci sie kontrolka ABS i TC
  • #4 14058637
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Uszkodzony któryś z czujników ABS przy kołach, ew do sprawdzenia stan koronek i przerwy między czujnikami a koronkami. Podłączyć to pod coś i sprawdzić z którego czujnika nie widać prędkości, i po kolei sprawdzać wiązkę, stan koronki, przerwę miedzy czujnikiem a koronką itd.
  • #5 14058653
    autoas
    Raczej uszkodzony sterownik ABS, czasami dało się naprawić a czasami wymiana....
  • #7 14058681
    czijo
    ale z tego co wiem to kilometry czyta z lewego czujnika i ten wymieniłem. A czy nie jest tak ze jeśli jest walnięty czujnik na kole to nie będzie nic działało a tu tak jak pisze raz chodzi raz nie. a co do sterownika to myślę że po regeneracji jest raczej dobry no tak tylko myślę ale kto wie
    A jak sprawdzić z którego czujnika czyta prędkość. dodam tylko ze jesli nie działa licznik a co za tym idzie zapalają sie kontrolki ABS i TC to nie mogę połączyć sie komputerem.
  • #9 14058716
    czijo
    ABS w czasie gdy nie chodzi licznik nie działa i komputer nie może sie połączyć jak licznik chodzi wszystko jest dobrze komputer nie widzi błędów
  • #10 14058731
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro nie ma diagnozy z ABS podczas trwania usterki to sprawdź zasilanie.
    Jak ok to sterownik do wymiany.
  • #12 14072908
    czijo
    a czy ten sterownik mus miec taki sam nr czy moze byc inny pomp od opli znalazlem duzo tylko maja inne numery moja jest jakas niespotykana czy mozma w moejsce starego czujnika wpiac inny wejscia maja takie same
  • #14 14178945
    czijo
    pomógł zakup pompy ABS od opla zafiry temat zamknięty
