vw t5 2.5 tdi 131km - silnik nieodpala - zwarcie wtryskiwacza
martin1979 20 Paź 2014 21:48 15795 41
  • #1 14058888
    martin1979
    witam ,
    prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu.
    aktualnie przebywam za granica i tu tez to sie stalo, a wiec pare dni temu przyjechalem do pracy, droga przebiegla znakomicie . Drugi dzien pobytu; pobudka rano wyjazd do pracy i juz po przejechaniu 100metow silnik zgasl, po ponownym uruchomieniu i przejechaniu kolejnych 300m silnik ponownie zgasl. proba ponowienia uruchomienia silnika nie przyniosla zadnych rezultatow.
    Zdecydowalem zacholowac go do servisu VW aby powwiedzieli co mu jest. po tygodniowym oczekiwaniu diagnoza zwarcie na pompowtryskiwaczu.
    powiedzieli aby usunac usterke trzeba wymienic pompowtysk + wiazka elektryczna pompowtr. (nie pisze juz o pozostalej litani- uszczelki itp)
    Koszt naprawy to ok 12000zl (troszke to za duzo jak na mnie).
    zamowilem wiazke el do wtryskiwaczy i ja wymienilem- nic nie pomogło.
    Przebieg auta to 220000km wymiana olejuregularnie castrol edge 5/30 przed trasa, dodam ze przejeczalem nim 100 000 i nie mialem zadnych problemow z silnikiem.
    Koledzy moze kto z was mial taki objaw
    z góry dziekuje za podpowiedzi
    pozdrawiam Marcin
  • #3 14058914
    martin1979
    sory ale nie jestem dobry w tym . czy odpinajac kostke od wiazki wtryskiwaczy mozna to zrobic. czy trzeba demontowac wszystkon od nowa
  • #5 14058937
    martin1979
    miernik mam, to kolego powiedz mi jak ustawic i co sie mam spodziewac z odczytu by bylo dobrze
  • #7 14058968
    martin1979
    super dzieki za szybka reakcje, jutro pomierze i napissze co i ile. pozdrowionka
  • #8 14059342
    trans-serwis
    Napisz gdzie są takie ceny?
  • #9 14059380
    Pawel wawa
    Dania:) Całkiem możliwe.. Powymieniają wszystko na nowe. A rachunek, kosmos.
    A Kolega nie zapomni, aby pomiary względem masy jeszcze zrobić!
  • #10 14060012
    martin1979
    tak kolego Pawle dokladnie Dania. cena jest po 15% rabacie ze wzgledu na wiek auta. wieczorkiem zaczne robic pomiary pozdrawiam
  • #11 14060960
    martin1979
    witam Panowie
    zrobilem pomiary
    1 wtrysk 00.5
    2 wtrysk 00.6
    3 wtrysk 00.6
    4 wtrysk 00.7
    5 wtrysk 00.7
    miernik ustawiony na 200 ohm -czarny kabel mierniczy do brazowego z wiazki a czerwony pokolei do nastepnych pinów (chyba ok)
    Zapomnialem dodac iz przed wymiana wiazki na nowa silnk odpalił dwa razy na około 10 15 sekund poczym sam zgasł. ( praca silnika w tym krotkim czasie byla wzorowa)
  • #12 14062093
    Pawel wawa
    ? Zapomniał?
  • #13 14065693
    martin1979
    witaM
    kolego Pawle za bardzo nie wiem jak zrobic pomiar wzgledem masy (moze jakas podpowiedz), ale zrobilem pomiar ile volt w kostce przypada na jedna pompke - kazdy ma `1.11 v
  • #14 14065822
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Identycznie jak przy pomiarze wcześniejszym tyle że jeden z przewodów miernika do metalowej części silnika.
    Czy są jakieś błędy w sterowniku silnika?
    Możliwe że uszkodzone jest jeszcze EDC.
  • #15 14065860
    martin1979
    aha to tak robilem ale miernik mi nie pokazywal nic oprucz 1 ( myslalem ze zle robie- bylo na wlaczonym zaplonie i na masie od akumulatora tez wartosc miernika wskazywala 1)
    moje pytanie jest czy dam rade to naprawic kupujac czesci w polsce , czy wysylac samochod do polski? nie jestem mechanikiem ale conieco wiem
  • #16 14065866
    grala1
    Jeżeli pomiar zrobiłeś prawidłowo to wynik jaki Ci wyszedł (1) oznacza że wtryskiwacze nie mają zwarcia do obudowy/masy.
    Miałem ostatnio podobny przypadek (też 2.5 V5). EDC nie sterowało wtryskami.
    Trzeba było wymienić na inne bo było uszkodzone.
  • #17 14065938
    martin1979
    mam darmova wersje vcds
    18072 - Control Circuit for PD Injectors: Electrical Malfunction
    P1664 - 000 - - - MIL ON
    aby cos wiecej odczytac musialbym wiedziec gdzie to szukac w programie vcds
  • #18 14065969
    grala1
    Jeżeli wtryskiwacze pomierzone na podpiętej instalacji (czyli nie jest to wina wtyczek na nich a raczej 5 na raz by nie siadło) to moim zdaniem wina EDC.
    Czy znalazłeś zwarcie w starej instalacji?
  • #19 14066035
    kortyleski
    Powtórz pomiary bezpośrednio w kości ecm. Jak wyjdą identycznie to Wszystkie masy i zasilania ecm do przeglądu żarówka h4. Następnie podmiana ecm
  • #20 14066330
    martin1979
    KOledzy w srode wybieram sie do polski na urlop , moge wyjąć z auta komputer do sprawdzenia i co jeszcze? ( czy to wogóle ma jakiś sens wieżć do polski
  • #21 14066543
    Pawel wawa
    Ma sens, bo będziesz miał naprawiony. Druga sprawa, to znalezienie przyczyny usterki. Bo znowu dojdzie do uszkodzenia.
  • #23 14067185
    martin1979
    jutro sie bede brał za rozbiórke auta to posprawdzam wiązki . jeszcze takie pytanko bo jak juz zdejme pokrywe gdzie sa wtryski to : bede próbowal uruchomic silnik pokolei odpinajac wtryski, i i jezeli, któryś jest wadliwy to powinien zapalic na pozostalych 4- czy sie mylę ( to jest tylko by wykluczyc awarie pompowtrysków)
    do kolegi GRALA1 - w starej wiazce nie ma zwarcia jest ok.
  • #25 14067658
    martin1979
    ale najpierw popodpinac wszystkie wtyczki wykasowac błędy i dopiero odpiąć wiazke wtrysku zobaczyc jaki błąd? (chce to zrobic dobrze)
  • #27 14067720
    martin1979
    to jutro popołuniu dam znać. pozdrawiam
    grala1
    Skoro stara wiązka ok to ja stawiam na uszkodzone EDC.
  • #29 14068834
    martin1979
    To znaczy komputer znajdujący się pod akumulatorem? Czy sterownik w pompie . A jakiś czujnik położenia wału czy coś takiego może spowodować taka usterke
  • #30 14068866
    pismar
    Tak. bez sprawnego czujnika wału nie odpali, a jeśli podczas pracy straci sygnał to zgaśnie
