Audi A3 8L - centralny zamek otwiera drzwi kierowcy i bak, reszta po drugim razie
kamilosbos18 20 Paź 2014 23:35 3066 11
  • #1 14059248
    kamilosbos18
    W mojej audi a 3 mam taki problem a mianowicie gdy przerkęce raz kluczykiem to otwierają się tylko drzwi kierowcy i klapa od baku a gdy przerkęcę jeszcze raz to otwiera się klapa bagażnika i drzwi pasażera. Przy zamykaniu zamyka się wszystko naraz. Jak myslicie czy to problem pompki centralnego zamka? jak to sprawdzić? chcę aby wszystkie drzwi się razem otwierały za pierwszym razem..
  • #2 14059266
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Po mojemu masz w kodowaniu ustawione selektywne otwieranie. Trzeba zapiąć vcds i zobaczyć kodowanie.
  • #3 14059272
    kamilosbos18
    Myslisz ze to może być to ? slyszałem dużo o awarii tych pompek od centralnego. Może się ktoś jeszcze wypowie.
  • #4 14059278
    rafal.jaro
    Za każdym razem pierwsze przekrecenie otwiera drzwi kierowcy a drugie klape i drzwi pasażera? Jeśli tak to wystarczy zmienić kodowanie.
  • #6 14059282
    rafal.jaro
    Wina kodowania sterownika. Tak zrobisz to tym interfejsem.
  • #7 14059285
    kamilosbos18
    Dobrze załóżmy że to zrobię.
    I teraz druga sprawa.
    Czy taki zestaw centralki z allegro będzie dobry?
    Zależy mi żeby te drzwi otwierać na pilota.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Link usunąłem. A zestaw dobry. 3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    rafal.jaro
    Generalnie każdy uniwersalny zestaw będzie dobry, kwestia tego jak wytrzymały będzie pilot. Wybierz ten który wygląda na najtrwalszy.
  • #9 14064866
    kamilosbos18
    a czy możecie mi mniej więcej opisać jak za pomocą VAGA którego podałem w linku zmienić to zamykanie?
    rafal.jaro
    Daj to zrobić komuś kto się na tym zna. Pójdzie Ci coś nie tak i będzie jeszcze większy problem.
  • #11 14070086
    kamilosbos18
    wielkie dzięki za pomoc kolego. jesteś wielki
