OptexOptex
Kwalifikacja E12 Egzamin poprawkowy, styczeń 2015r.
06 Lut 2015 10:02 285117 1749
  • #1321
    Fiśka
    Poziom 8  
    zadanie 01
    wymienić kartę sieciowa i obydwie przetestować LAN Speed Testem i wybrać, ktora lepsza na serwer.
    Stworzyć 2 użytkowników, jeden adminstrator, drugi standardowy.
    Silne hasła
    Ograniczyć miejsce na dysku dla użytkownika.
    Zarchiwizować pliki i zabezpieczyć hasłem.
  • OptexOptex
  • #1322
    bmloda
    matpan napisał:
    @bmloda, wybierasz ikonkę dysku z lupą i klikasz na Identity info. Tam wszystko jest.
    Właśnie, że nie ma i wyświetla mi się:
  • #1323
    dooooociekliwy
    potem na pasek testowania i otworzy Ci się taka tabelka jak skończy się test
    mi tak się robiło jak odpalałam HDD scan z pojedynczej ikony,a nie z folderu w które wypakowałam program(może tam są pliki potrzebne do scalenia raportu w całość)
  • #1324
    bmloda
    Mi się właśnie nie otwiera tylko cały czas jest ten błąd, jedynie gdzie się otwiera to exel
  • OptexOptex
  • #1326
    bmloda
    przed wejście3m w folder (mam 3 pliki) wywalało błąd po wejściu w folder rozpakowany z dużą ilością plików normalnie
    Dzięki sprawdzę.
  • #1327
    damon150196
    jak myślicie
    te wersje egzaminów będą do 18.02 ??
    bo wtedy pisze i się obawiam czy nie zmienią lub zupełnie nowych nie dadzą
  • #1328
    dooooociekliwy
    jeszcze nie było 01 reszta się przewija i chyba tak będzie do końca egzaminów
    Dzisiaj jak na razie Speed Test Lan, pytania o ilość procesów i pamięci, procesor-czyli menedżer zadań, urządzeń albo inny , który będzie na wyposażeniu, albo dxdiag-ale tam nie wskaże ilości procesów.Wyłączenie konta administrator.Tyle wiem ;)
  • #1329
    Katonn
    Fiśka napisał:
    zadanie 01
    Silne hasła
    To jest 01. :D
    Czy czytacie te posty czy nie.
    Mówią wam co jest, a wy brniecie w jakieś dyrdymały :shocked!:
  • #1330
    matpan
    @bmloda, rozumiem, że uruchamiasz HDDScan z katalogu anie z oddzielnego pliku. Wygląda jakby brakowało jego plików z szablonem. Rozpakuj HDDScan i uruchom program hddscan.exe
    ZESTAW 01
    - Testowanie obu kart LAN Speed Test-em. Wyniki zapisać w tabelkach, screeny do worda.
    - Zainstalować edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny.
    - Utworzenie dwóch kont użytkowników: Moderator (admin) i Gosc (standardowy).
    - Nadanie silnych haseł dla kont (min. 8 znaków, hasło złożone)
    - Ograniczenie miejsca na dysku dla użytkownika Gosc do 500 MB
    - Podanie nazwy programu do sprawdzania obciążenia procesora i liczby procesów w systemie (Menedżer zadań, zakładki procesy i wydajność). Dla wszystkiego podajcie liczbę procesów.
    - Instalacja 7-Zip i utworzenie archiwum zawierającego określone pliki. Archiwum na hasło (podane w zadaniu).
    - Kosztorys w arkuszu kalkulacyjny i wpisanie funkcji automatycznego sumowania w arkusz.
    To tyle :)
  • #1331
    bmloda
    ZESTAW 01
    To tyle :)
    Dzięki za radę, ale pomogła mi rada dooooociekliwego :) Mam nadzieję, że nie ma więcej niż 5 arkuszy :)
  • #1332
    damon150196
    ja też mam taką nadzieje,
    bo do 18.02 zdążę się nauczyć niektórych rzeczy by zdać ;)
  • #1333
    arkadian0
    Poziom 8  
    Wstawi ktoś wszystkie te arkusze w jednym pliku ? , będe bardzo wdzięczny.
  • #1334
    rafalski_4
    Czyli prawdopodobnie mamy wszystko, ale mimo wszystko każdy kto teraz będzie pisał egzamin, niech pisze na forum jaki zestaw i czy wszystko tak samo.
  • #1335
    arkadian0
    Poziom 8  
    Tą karte sieciową też trzeba będzie wyłączyc w biosie czy będą jakies dwie zewnetrzne ?
  • #1337
    shift-sub
    Sprawdź czy żaden antyvir lub zapora firewall nie blokuje Ci połączenia poprzez program do internetu czyli:
    TY -> PROGRAM ->Internet
    gdzie program to pośrednik do internetu, nawet jeśli on ma nam coś pokazać (AVG/AVAST blokują to).
  • #1338
    dooooociekliwy
    arkusz 01, nie taki straszny, niech Wam tylko ktoś pokaże jak zintegrowane karty sieciowe się wyłącza na szkolnych komputerach.powodzenia zdającym
  • #1339
    wloczykij78
    skoro może być wersja 3DMark 2006 (która potrzebuje neta), to bardzo możliwe że nic ponad zestaw 03 z kartami graficznymi nie będzie. a tamtym tak naprawdę wystarczyło parametry kart GPU-Z porównać i już w zasadzie wszystko było wiadomo. Można, jak ktoś napisał wyniki testów łapać w locie, ale wielkiego sensu to nie ma, tym bardziej że wymagane nie były jak sie zorientowałem konkretne parametry, a sam fakt dokonania wyboru karty, o ile spełniała wymagania.
  • #1340
    gutosław
    1 odinstaluj sterowniki od karty graficznej
    2 zrób reset pc
    3 włóż nową karte pod pci czy agp jak tam masz i odpal pc
    4 W BIOS-ie odszukaj dział Integrated Peripherals, w którym odszukujemy pozycję Init Display First.
    W tej sytuacji zmieniamy na PCI-E, bądź AGP, takie jakie masz wejście do karty
    Pozycja Init Display First znajdować się może również w dziale PnP/PCI Configurations
    to zależy od wersji biosu
    5 Przed wyjściem z BIOS-u zapisz zmianę ustawień Save & Exit Setup -> F10
    6 Po tym wszystkim instalujesz nowe sterowniki do karty graficznej :D
  • #1341
    rafalski_4
    Gutosław, po co odinstalować sterowniki od karty graficznej (Pkt. 1)?
  • #1342
    gutosław
    Zrobisz jak uważasz, odinstalować sterowniki nie zajmuje zbyt dużo czasu, a zawsze masz pewność, że nic nie spodziewanego się nie wydarzy.Pozdro
  • #1343
    Qvexy
    Jeśli chodzi o Arkusz 01 to jaką kartę wybraliście do zastosowań serwerowych?.Słyszałem ze w testach wychodziła lepiej zintegrowana,w ogóle ten programik taki "ubogi", ja miałem Tp-linka (dedykowana) nie pamiętam modelu ale była na slot PCI Express 10/100/1000 Mbps i taką też wybrałem.
  • #1344
    matpan
    @Qvexy, wybrać masz kartę o lepszych parametrach transmisji danych. Po to wykonujesz testy. W niektórych przypadkach w testach lepiej wypadała zintegrowana w innych ta na PCI.
  • #1345
    Qvexy
    Tylko że ja oczekuję która wypadła lepiej w testach bo sam nie jestem pewien,a to że raz zintegrowana a raz dedykowana bardziej wydajna to nie żadna nowość.Pamiętaj że do zadań serwerowych,nie domowych ! A 1000 Mbps w takich warunkach nie pogardzą !
  • #1346
    matpan
    Ale CKE na egzaminie nie interesuje karta, która ma 1000 Mbps. Ich interesuje żebyś wybrał kartę na podstawie wyniku przeprowadzonych testów. I jeśli Twoja karta "dedykowana, 1000 Mbps" w teście osiągnęła 417 Mbps, a druga karta 420 Mbps, to masz wybrać drugą kartę i uzasadnić, że osiągnęła lepszy wynik.
    Takie są realia. I niestety jeśli wybrałeś kartę tylko dlatego, że producent stworzył ją jako dedykowaną do serwerów i ma napisane 10/100/1000 Mbps, to raczej nie zaliczą. Ich interesuje wybór uzasadniony na podstawie wyników testu.
  • #1347
    Qvexy
    W zadaniu trzeba było spisać odczyt/zapis i przepisać do tabelek w sumie tam było bo chyba 5 określeń (liczba bitów na sekundę,liczba megabitów na sekundę,czas oczekiwania,czas pakietów i coś jeszcze ,ja w sumie dużej różnicy nie zauważyłem jak jedna karta była szybsza w odczycie to druga była w zapisie i tak analogicznie z innymi parametrami i niech wypowie się ktoś kto otrzymał takie zadanie i ma swoją koncepcje na prawidłowe wykonanie tego zadania.
    http://www.fcnet.pl/TP_Link_TG_3468-173.html był podobno taki model z opisem 'Wydajna karta sieciowa montowana w slocie PCI Express, przeznaczona do stacji roboczych i serwerów wymagających połączeń 10/100/1000 Mbps. Zastosowany chipset Realtek sprawia, iż jest ona kompatybilna z większością dostępnych na rynku systemów operacyjnych." I co ? Zatkało ?
  • #1348
    matpan
    @Qvexy nie wątpię w to co mówisz o tej karcie sieciowej.
    Jednak jako osoba znająca realia egzaminowania Was, czyli uczniów, doskonale wiem o co w tym zadaniu chodzi. Niestety, ale chodziło TYLKO I WYŁĄCZNIE o wartość parametru transmisji danych. I Waszym zadaniem jest wybór tej testowanej karty, w której ten parametr był większy.
    Nie ma tu kompletnie znaczenia, że Wasz asystent techniczny przygotował do testu kartę przeznaczoną do stacji roboczych i serwerów. Jeśli w teście transmisja danych wyszła dla niej niższa niż w drugiej, to przykro mi, ale jej wybrać nie można. Sprawdzający prace odrzuci takie zadanie.
    Powiedz mi. Do CKE idzie arkusz zdającego, czy opis karty sieciowej danego producenta?
  • #1349
    Qvexy
    Mi nie będzie przykro,ponieważ zrobiłem wszystko oprócz niepewnej karty sieciowej w sumie banalne,ale czasem zakręcone sformułowanie zdań, na szczęście oceniany będzie montaż to w sumie jakaś część zadania wykonana.
  • #1350
    matpan
    @Qvexy, O TAK! Przyznam rację. Zadania są formułowane częstokroć bardzo niezrozumiale co niestety prowadzi do pomyłek. Z drugiej strony uczniowie również często czytają bez zrozumienia, robią na pałę i wychodzą babole.
    Myślę, że nawet jak popełniłeś błąd z wyborem karty, a pozostałe rzeczy zrobiłeś, to bezproblemowo zdasz ten egzamin :)
