Dodge Caliber - wymiana kostki H13, zamiana kabli świateł mijania i długich
didlet 22 Paź 2014 22:00 4719 2
  • #1 14064729
    didlet
    Witam serdecznie,
    ogólnie napiszę że mam problem ze światłami w samochodzie Dodge Caliber, prawdopodobnie przez zepsutą żarówkę zgłupiał komputer i wyłączył mi całkowicie światła mijania. Po wizycie u niby elektoro-mecha-magika przywrócił mi światła mijania, ale jest problem, bo po włączeniu świateł w lewej lampie świecą długie, a w prawej lampie mijania, po przełączeniu na światła długie zamieniają się...
    jedną kostkę od żarówki H13 mam podtopioną i chcę ją wymienić i teraz moje pytanie, bo do kostki idą 3 kable (dwa plusy i masa) z tego co się orientuję to jeden plus jest od świateł mijania, a drugi od długich. Czy jak zamienię je miejscami to żarówka się przestawi i będzie świecić poprawnie? czy to nie spowoduje jakiegoś problemu?
  • #2 14095016
    didlet
    może troszeczkę dodam informacji, bo kostka H13 wygląda nastepująco:
    i teraz wszystkie schematy pokazują by podłączyć kable w sposób jak opisałem wcześniej, czyli masa po środku, a plusy po bokach, jak poniżej:
    i teraz pytanie, czy żarówka będzie prawidłowo świeciła jak zamieni się jej kabelki? bo jak patrze na wtyczki, to moje są popalone obie właśnie w środkowym pinie... czy to możliwe że są źle zamontowane i tam gdzie powinna być teoretycznie masa topią się kostki bo jest podłączony plus?
    jutro przejade się po sklepach i poszukam tej wtyczki... znajomy mechanik mówił że może być trudno, wtedy pozostanie mi alledrogo :)
    miłoby było jakby wypowiedział się ktoś kto choć trochę zna się na elektryce :)
  • #3 14095584
