golf 4 - Nie działa centralny , szyby , oświetlenie
naprawiaczek 22 Paź 2014 22:37 6090 6
  • #1 14064884
    naprawiaczek
    Jak w temacie Golf 4 nie działa centralny zamek , oświetlenie w kabinie i nie działają szyby . Po podłączeniu komputera błędy 01336 , 01331, 01332 . Autko kupione z taką usterką więc nie wiem kiedy i w jakich okolicznościach się zaczęło . Dodam tylko że z przycisku wewnątrz zamykanie nie działa ( drzwi kierowcy ledwo drgną i nie ma pełnego zamknięcia i otwarcia - słychać tylko je , drzwi pasażera zamykają i otwierają prawidłowo . Kolejną dziwną rzeczą jest to że jak otwieram z pilota to kierunki potwierdzające są i światełko wewnątrz się zapala . Po zamknięciu auta z pilota światełko gaśnie i kierunki mrugają . W obu przypadkach centralny nie działa . Do tej pory wymieniony moduł komfortu ( kodowanie zmienione na 2 drzwi i 2 elektryczne szyby jak dobrze pamiętam 00058 nie jestem pewien ale takie podał pomocnik kodowania ) . Wymieniony zamek w drzwiach kierowcy na inny sprawny . W tej wersji jest szyber dach więc nie ma słynnej diody w drzwiach . Skrzynka bezpieczników wzrokowo sprawdzona , bezpieczniki też dobre te 2 osobne również i te 3 przy akumulatorze . Wiązki między drzwiami wyprute całe , sprawdzone między klapą bagażnika a słupkiem . Co jeszcze nie pojawia się na desce ikona otwartych drzwi , brak brzęczyka od świateł . Ikona otwartych drzwi pojawia się przy otwarciu bagażnika . Proszę o porady co jeszcze mogę sprawdzić . Pozdrawiam
  • #2 14065016
    Krystian1826
    W takim wypadku najlepiej wydrukować schematy z Elsy i sprawdzić po kolei przejscia kabli to jest chyba najsensowniejsze rozwiązanie przy tego typu usterkach. Sprawdź tez przede wszystkim masy modułu komfortu .
  • #3 14065878
    młody88
    nie wiem czy Elsa ma już schematy do golfa 4.
    brak zasilania na czerwonym z czarnym (o ile dobrze pamiętam) wchodzącym do modułu komfortu
  • #4 14068452
    degenerat11
    Naprawiałem podobną usterkę w Passacie B5, przyczyną było zgniłe połączenie kabli w wiązce znajdującej się na podłodze przy lewym progu (pomiędzy progiem a siedzeniem kierowcy). W tym niefortunnym miejscu narażonym na kontakt z wilgocią producent połączył czerwone kable zasilające moduły w drzwiach. Jak rozwiniesz wiązkę na podłodze to znajdziesz zaizolowane połączenie trzech czy czterech czerwonych kabli. U mnie pod izolacją były popękane i zupełnie zielone od śniedzi. Pozdrawiam.
  • #5 14068743
    młody88
    Tak ale nie przypominam sobie żeby w golfach były takie problemy
  • #6 14069192
    rys00
    sprawdź moduł szyby w lewych drzwiach, zasilanie i mase
  • #7 14296452
    haras1992
    Witam koledzy mam podobny problem a dokladnie nie działaja mi elektryczne szyby chodz jest podswietlenie tylko w lewych drzwiach kierowcy, nie ma rowniez elektrycznych lusterek i podswietlenia w wewnatrz... nie wiem o co chodzi i jak sie do tego zaqbrac prosze o pomoc...mam golfa 4 dodam ze kupiłem nowy moduł komfortu i nic to nie dało
