renault megane scenic 1997r - nie działają zegary
Grzecho83 23 Paź 2014 07:44 4008 4
  • #1 14065344
    Grzecho83
    Witam, mam problem z zegarami, paliwo i temperatura są na MAX a prędkościomierz i obrotomierz pokazują 0. nie działa też licznik kilometrów. Kontrolki świecą. Gdzieś wyczytałem że winny jest brak masy, ale sprawdziłem wszystkie kontakty (cztery kostki z tyłu licznika), sprawdziłem bezpieczniki, i nie wiem gdzie dalej szukać. Możecie poradzić które połączenia jeszcze sprawdzić?
    I pytanie dodatkowe, czy jeśli kontrolki świecą to rezerwa paliwa też zaświeci? Pytam bo jadę w trasę w piątek i raczej nie zdążę naprawić, będę musiał liczyć kilometry.
  • #2 14065848
    młody88
    masy sprawdzałeś według schematu?? kontrolką, miernikiem??
  • #3 14065864
    Grzecho83
    Założyłem temat bo nie wiem gdzie i jak sprawdzić masę, tego dotyczyło pytanie
  • #4 14065891
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Poszukaj tematów w google o montażu licznika Megane PH2 do PH1.
    Znajdziesz tam opisy przewodów w kostkach przy liczniku.
    Jak sprawdzić masę.
    Podpiąć pod ten przewód jeden styk żarówki a pod drugi styk +12V z akumulatora.
    Żarówka powinna zaświecić normalnym światłem.
    Taka 21W od świateł stopu powinna być wystarczająca.
  • #5 14331796
    Grzecho83
    Wymieniłem licznik, problem zniknął.
