Audi A3 1.8T 150KM - Czy wymiana pompki 8L0 862 257 D rozwiąże problem centralnego?
DeadSleep 23 Paź 2014 20:18 3390 7
  • #1 14067317
    DeadSleep
    Witam kupiłem Audi a3 1.8t 150km z niedziałającym centralnym znaczy tak
    Z Pilota żadnej reakcji żadnego burczenia migania nic
    W drzwiach nie działa zamykania obu drzwi lecz tylko jedne po obu stronach tak jest ( przy każdym zamknięciu bądź otwieraniu burczy pompka z tyłu )
    W bagażniku prawdopodobnie jest inny zamek bo kluczyka nie da się włożyć
    Numer pompki :
    8L0 862 257 D
    Numer Kluczyka
    8L0 837 231 A
    Czy po wymianie pompki centralnego zamka o takich numerach problemy powinny ustać i otwieranie z pilota będzie działać ? I czy wszystkie drzwi będą się zamykały łącznie z bagażnikiem ?
    Czy może powinienem coś jeszcze sprawdzić ?
  • #2 14067464
    r6665
    sprawdź połącznia od pompki do innych siłowników przede wszystkim tych, których pompka teraz nie otwiera. może ktoś majstrował przy drzwiach, coś wymieniał ... numer pompki i kluczyka chyba nic tu nie da. z tego co piszesz działa tylko nie we wszystkich drzwiach o ile dobrze zrozumiałem...
    tak czy inaczej sprawdzić zawsze warto zanim niepotrzebnie wydasz kasę
  • #3 14067654
    coperfild
    Zdejmij z pompki wężyk , uruchom żeby burczała :lol: w tym momencie pompka ma ssać lub pompować , jak na wyjściu nic się nie dzieje pompka do wymiany .
  • #4 14068670
    DeadSleep
    Kluczyk zamyka każde dzrzwi z osobna znaczy jeżeli włoże kluczyk do prawych drzwi zamknie prawe jak do lewych zamknie lewe. Przy czym zawsze pompka burczy
    Gdzie sprawdzić te siłowniki są w drzwiach ... ? czy gdzie szukać
    Nie czuję żeby Ssała albo dmuchała było by to raczej dość odczuwalne
  • #5 14068859
    r6665
    dokop się do pompki i sprawdż tak jak napisał Ci kolega
    jeśli pompka nie dmucha to jest do wymiany
  • #7 14069095
    DeadSleep
    Czy rozumiem do wymiana pompka centralnego ( koszt 200zł używana ) albo bawienie się w naprawę tłoczka.
    Jeżeli wymienie pompke słyszałem że trzeba programować kluczyk jak to zrobić w Audi a3
    I czy po wymianie open/close będzie działać na pilocie ? I co z tym moim bagażnikiem czy centralny bedzie go zamykał ?
    Prosze o wybaczenia za składnie
  • #8 14070121
    coperfild
    Tak , tłoczek możesz przełożyć z jakiejś np. zalanej twój będzie w kawałkach.
    Jeśli kluczyk sprawny będzie działał można sprawdzić na vagu , wszystko opisane na forum audi lub tutaj pt. kodowanie pilota . Powinno wszystko zadziałać jak układ szczelny czyli wszystkie wężyki i membrany w siłownikach , ale tego to nie wiedzą najstarsi górale .
