Opel Astra H GTC - Światła cofania przestają działać po nagrzaniu silnika
demon220 23 Paź 2014 20:26 6201 3
  • #1 14067358
    demon220
    Witam mam taki problem ze światłami cofania.
    Rano wsiadam do samochodu włączam wsteczny bieg światła działają jak tylko przejadę jakiś odcinek drogi dopóki samochód się nie nagrzeje światła działają po jego nagrzaniu światła cofania nie świecą do kolejnego przestygnięcia silnika.. Co to może być ?
    r6665
    sprawdź przewód ... wygląda tak jakby po rozgrzaniu silnika robiło się delikatne zwarcie polegające na przegrzaniu się izolacji na przewodzie
  • #3 14067434
    demon220
    dobrze sprawdzę przewód jeszcze raz ale jak go sprawdzałem ostatnio wyglądał na dobry.. zauważyłem też że jak jest czujnik biegu wstecznego w skrzyni to przebiega blisko niego waż z płynem chłodniczym może to ma jakiś wpływ na to ? Albo czujnik pada jak się skrzynia nagrzeje ?
    A jak wypnę tą kostkę z czujnika i ją zewrę jakimś spinaczem to w ten sposób jak przewód jest dobry powinien zapalić się wsteczny ? To pozostałby tylko czujnik?
  • #4 14067587
    r6665
    zrób tak:
    weź sobie jeden długi przewód i jakieś mocowanie do niego podepnij pod włącznik przy dzwigni biegów i niech sobie leży na tylnej kanapie. Kiedy silnik się już rozgrzeje i będzie tak jak pisałeś włącz wsteczny i sprawdź czy na osobnym przewodzie czy się zapali.
    Możesz też zrobić tak jak piszesz tylko nie wiem, które styki masz na myśli jeśli te od włącznika to raczej bez sensu sam włącznik możesz sprawdzić w każdej chwili za pomocą diody żarówki próbówki itd
