Fiat Bravo 2001 - silnik z Brava 2000, problem z czujnikami po wymianie
luki2895 23 Paź 2014 21:06 1260 6
  • #1 14067554
    luki2895
    Witam. Mam problem z odpaleniem silnika w fiacie bravo 2001 rok. Silnik wymieniłem z powodu tego ze w starym pękł mi pasek rozrządu. Kupiłem inny silnik z 2000 roku z fiata brava i okazało sie ze nie ma w nim czujnika położenia wału. Przełożyłem wszystkie te czujniki ze starego silnika i auto po przekreceniu zapłonu juz jakby miało odpalić ale nagle sie krztusi i nie nie pali... Jaki mogą być tego przyczyny. Po podłączeniu do komputera wyskoczył najpierw błąd czujnika połaczenia wału po usunieciu błędu wyskoczył błąd czujnika prędkości samochodu.... prosze o pomoc. pozdrawiam.
  • #2 14067662
    robokop
    A ten silnik to jaki? Diesel, benzyna, Wankel czy elektryczny? Pomyliłeś kolejność kabli i tyle.
  • #3 14067666
    rafik39
    Witam, 4 lata temu też przekładałem silnik w Bravie 1998 był 1.4 , problem miałem taki ,że nie chciał wcale odpalić. Odpowietrzyłem układ paliwowy na wejściu do silnika, problem znikł odrazu. jaki był silnik? jaki wmontowałeś?
  • #4 14068688
    luki2895
    silnik benzynowy stary był 1.6 16V 103 konie i nowy też jest takie sam 1.6 16V 103 konie
    kolejność kabli jest identyczna bo przed rozbiorką starego robiłem zdjęcia
  • #5 14075614
    luki2895
    Jeszcze raz mam pytanie. Bravo zapaliło okazało sie ze musi byc komputer odizolowany od metalu masa jest podlaczona wyczyszczona i napewno masa nie jest przyczyna. Po odpaleniu silnik nierówno chodzi a po zagrzadniu sie do okolo 75 stopni po właczeniu sie wentylatora i wyłaczeniu samochód traci obroty i gaśnie. Czy moze to byc wina czujnika położenia wału czy jakaś inna? moze przestawiony rozrząd ? prosze o pomoc. Pozdrawiam
  • #6 14075621
    manta
    A masę do skrzyni przykręciliście?
  • #7 14075699
    luki2895
    tak jest przykręcona na 100%
