Skoda Octavia 1 2002 elegance - Zablokowane lewe tylne drzwi.
nokian82 24 Paź 2014 12:50 6867 12
  • #1 14068888
    nokian82
    Proszę wszystkich o pomoc w rozwiązaniu problemu i proszę o wyrozumiałość.
    Problem polega na tym, że lewe tylne drzwi są zablokowane cały czas jak po zamknięciu centralnym zamkiem.Daremne próby otworzenia z wewnątrz i zewnątrz.Zdjęcie klemy z akumulatora nic nie zmienia.W przeszłości wiązka kabli w tych samych drzwiach była naprawiana , bo kable były przerwane.Jeszcze sprawdzę przez gumę przed tylnymi drzwiami czy są wszystkie całe.
    Czy ktoś miał podobne doświadczenie? Wszelkie sugestie mile widziane.
  • #2 14068907
    pietia86
    Miałem dokładnie ten sam przypadek w Zafirze teścia. Powód - uszkodzona wiązka kabli idąca do drzwi.
    Myślę że nie musisz daleko szukać, tym bardziej że to było już naprawiane (ktoś mógł odwalić fuszerke przy naprawie)
  • #3 14068936
    kamiloooxxx
    Jeśli byłaby uszkodzona wiązka idąca do drzwi to owszem centralny zamek w tych drzwiach nie będzie działać, ale otwierając drzwi klamką od środka nie potrzebujemy żadnego napięcia żeby drzwi się otwarły bo my ręcznie własną siłą otwieramy drzwi.
    Jak uda ci się rozwiązać problem to daj znać co było. Jestem początkujący więc będę wdzięczny.
  • #4 14068945
    nokian82
    Może jest uszkodzony zamek w pozycji zamkniety?
  • #5 14068974
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Nie miałeś włączonej przypadkiem blokady rodzicielskiej w drzwiach?
  • #6 14069137
    nokian82
    Wszystko było ok do chwili awarii.Żona użytkuje samochód na codzień.
  • #7 14069172
    rys00
    po otwarciu przednich drzwi zobacz przewody w harmonijce najczęściej pęka brązowy (masa) jeśli były już lutowane to będzie pękał zaraz za lutem, musisz wyciąć ten kawałek i polutować tam gdzie nie będzie zaginany, po naprawie musisz odłączyć na pare sekund kleme aby skasował się błąd w pamięci zamka,
  • #8 14069232
    MobilTruck
    Jak nie ruszy go z poziomu elektryki,to nic tylko demontaż tapicerki i blachy na zamkniętych drzwiach,i "prucie" zamka.
  • #9 14070546
    rys00
    w skodzie nie da się zdemontować tapicerki bez jej połamania przy zamkniętych drzwiach, więc jeśli nie spadła kostka z zamka można spróbować podawać mase, a tak zapytam jeszcze szyba działa ?
  • #10 14071149
    MobilTruck
    skoda simply clever....Nie zwróciłem nigdy uwagi czy się da czy nie ,robiłem to w passatach,i po pewnej wprawie nie sprawia to dużego problemu.
  • #11 14127304
    nokian82
    Raz zamek sam odpuścił po otworzeniu pilotem, odpiąłem kostkę elektryczną od słupka i tak na razie jeżdżę.
  • #12 14412296
    nokian82
    Uszkodzony zamek drzwi , muszę go wymienić.
  • #13 14412343
    josephmike
    Bardzo łatwo da się go naprawić. Prawdopodobnie pęknięte luty w płytce zamka. Bardzo częsty i łatwy do naprawy problem aut grupy VAG.
