VW Golf 3, 1.8, 90kM - rozrusznik samoczynnie próbuje zakręcić bez kluczyka
borgg 24 Paź 2014 18:59 2901 14
  • #1 14069893
    borgg
    Poziom 8  
    Witam wszystkich forumowiczów
    Dwa dni temu miałem takie oto niemiłe zdarzenie. Przy próbie odpalenia golfa okazało sie akumulator jest kompletnie rozładowany. Nie jezdziłem nim gora 3 dni. Wczesniej wszystko grało. Naładowalem akumulator myslac ze to rozwiaże moj problem, ale okazało sie ze nieststey to cos innego. W momencie kiedy tylko podlaczyłem naladowany akumulator, rozrusznik tak jakby samoczynnie probowal zakrecic, automat zareagowal, ale silnik sie nie uruchomił. Kluczyka nie było w stacyjce nawet!!! Tak jakby jakies zwarcie było. Rozrusznik poszedł na stół. Podłaczyłem go na krótko do akumulatora. Automat zadziałał wyrzucajac bendix, ale wirnik juz sie nie chciał krecic. Po kilku takich sprawdzeniach rozrusznik całkowicie zamarł i nawet automat przestał działac. Po jakims czasie kiedyz ze tak powiem rozrusznik "odpoczał" znowu wyrzucalo bendix od czasu do czasu, ale bylo to jakies takie anemiczne i za kazdym razem coraz slabsze, az bendix przestawał byc wysuwany.
    Zauważyłem że śruba na automacie do której idzie + z akumulatora jest jakas obluzowana, niestety automat wyglada na nierozbieralny(bosch).
    Niepokoi mnie fakt ze wirnik sie nie kreci. Czy wirnik powinien sie krecic nawet jesli automat jest uszkodzony czy automat zamyka tam jakoś obwód i bez automatu wirnik sie nie zakreci? Podłaczajac na krótko , - z akumulatora brałem na obudowe rozrusznika a + szedł na ta śrubę z miedziana plecionką co wychodzi od wirnika. zadnej reakcji nie było.
    Jakieś propozycje i sugestie beda mile widziane
  • #2 14069991
    coperfild
    Kolego sam się nie naprawi po podłączeniu , rozbierz sprawdz szczotki tulejki wymień co trzeba jak nie potrafisz zanieś do fachowca.
  • #3 14070013
    markslew
    Do wymiany elektromagnes, działa on jak przekaźnik prądowy. Szczotki silnika też sprawdź.
  • #4 14070612
    borgg
    Poziom 8  
    o to chodzi ze juz go rozebralem i wszystko co moglem sprawdzic to sprawdziłem, poza tym elekteromagnesem bo jak juz wczesniej nadmienilem jest chyba nierozbieralny ten automat. Szczotki sa ok tak samo jak caly szczotkotrzymacz, sprezynki ladnie dociskaja szczotki do komutatora który jest czysciutki, tak samo jak caly wirnik bez zadnych sladow uszkodzen mechanicznych , jakichs przepalen na uzwojeniu itd. Ciekawi mnie jednak zagadnienie czy wirnik powinien sie krecic nawet bez automatu po podlaczeniu "-" do jego obudowy a "+" do tej plecionki miedzianej co wychodzi z wirnika, bo jesli by tak bylo to by znaczylo ze jednak cos jest nie tak nie tylko z elektromagnnesem bo wirnik nie kreci
    jesli ktos mogłby sie wypowiedziec odnosnie tego wirnika to bylbym wdzieczny
    ps. tez obstawiam automat, Ty utwierdzasz mnie w tym przekonaniu :)
  • #5 14070658
    Strumien swiadomosci swia
    Tak wirnik powinien się kręcić po przyłożeniu napięcia do plecionki.
    Po drugie kup na szrocie i załóż i ciesz się jazdą.
  • #6 14070839
    borgg
    Poziom 8  
    no to w takim razie mam problem nie tylko z elektromagnesem, ale i z wirnikiem bo ten sie niestety nie kreci po przylozeniu napiecia :cry:
    zaznacze jeszcze tak dla absolutnej pewnosci ze w tej chwili elektromagnes mam odkrecony od silniczka, a mimo to po przylozeniu napiecia wirnik powinien sie krecic tak?
  • #7 14071202
    Pawel wawa
    Tak. Tylko bendix nie zostanie wyrzucony, Ten automat ma dwie funkcje, jedna to przesunięcie bendixa, druga to załączenie zasilania na silnik.
    Bez automatu silnik, po podaniu zasilania na plecionkę, powinien pracować normalnie. Pod warunkiem, że używasz dostatecznie grubych przewodów, najlepiej rozruchowych a akumulator jest sprawny i naładowany.
  • #8 14083021
    borgg
    Poziom 8  
    Rozrusznik naprawiony. Działa jak trzeba, ale to nie rozwiazalo mojego problemu do konca.
    Okazało się, że przewód od stacyjki powoduje zwarcie. W momencie kiedy do rozrusznika podłaczony jest przewód od stacyjki, rozrusznik zachowuje sie tak jakby chciał odpalic, tzn kreci, mimo tego ze kluczyk nie jest nawet włozony do stacyjki.
    Kiedy odłaczyłem przewód stacyjki od rozrusznika, przekrecilem kluczyk w pozycje 1 i zwarłem na rozruszniku + ze stykiem od stacyjki auto odpala bez problemu.
    Moje pytanie jest takie.Co może byc tego przyczyną? Czy to bedzie kostka stacyjki w ktorej robi sie zwarcie, czy moze to byc cos innego?
    Czy przewod stacyjki wychodzacy od rozrusznika jest bezposrednio podlaczony do kostki stacyjki czy po drodze cos tam jeszcze ma, co moze sprawiac problemy?
    ps. dziekuje za dotychczasowe odpowiedzi :)
  • #9 14083034
    Pawel wawa
    Idzie z kostki stacyjki. Odłącz go od kostki i w ten sposób sprawdzisz.
  • #10 14083044
    borgg
    Poziom 8  
    No własnie jak odłaczam, to wszystko działa jak należy.
    Pytanie tylko czy to na pewno bedzie kostka stacyjki czy to moze byc jednak jeszcze cos innego.
    W sumie masz racje, od kostki go nie odlaczalem, tylko od rozrusznika i wtedy wszystko dziala jak trzeba.
  • #11 14083053
    Pawel wawa
    A odłączałeś przy kostce? Na 99% kostka, którą zepsułeś wcześniejszymi eksperymentami.
  • #12 14083063
    borgg
    Poziom 8  
    Do kostki jeszcze sie nie dotykalem nawet i teraz na niej musze sie skupic jak sadze
    Pawel wawa
    Zdecydowanie tak.
  • #14 14083086
    borgg
    Poziom 8  
    Pawel wawa napisał:
    Zdecydowanie tak.
    dzieki za pomoc
    najgorsze to bladzic w ciemnosciach, jesli juz wiadomo co robic to polowa sukcesu
    jeszcze raz dziekuje za pomoc
  • #15 14108903
    borgg
    Poziom 8  
    Problemem była kostka stacyjki która robiła zwarcie. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Dziekuje wszystkim za pomoc i wskazówki.
    Temat do zamkniecia
