Octavia - podnosnik do szyb - Dziwny problem z podnosnikiem
baguss 24 Paź 2014 23:39 1446 7
  • #1 14071025
    baguss
    Od pewnego momentu podnosnik do szyb w skodzie octavi I nie opuszcza szyby, przy wlaczeniu przycisku opuszczania slychac tylko jednorazowe "tyk" w module sterujacym, badz silniczku. Wymienilem caly podnosnik i problem nie zostal rozwiazany. Czy mozliwy jest problem we wtyczce? Wyglada na to jakby silniczek byl wporzadku, tylko bylo jakies zwarcie badz innego rodzaju ustrojstwo... Ktos juz cos takiego przezyl?
  • #2 14071046
    Maurycy147
    Sprawdź kable pod blachą drzwi, przelotkę.
  • #3 14071066
    bearq
    Ja mam podobnie, w drzwiach od pasażera przy opuszczaniu tylko tej szyby słychać tyknięcie przekaźnika, wymieniłem cały moduł i nadal to samo. Sprawdzałem kable i przelotki i u mnie było wszystko jak nowe.
  • #4 14071131
    baguss
    Właśnie też sprawdzałem i nic podejrzanego nie znalazłem, jutro planuje podjechać rano do elektryka, może coś tam nie łączy, bo pomału kończą mi się pomysły co zrobić z tym fantem...
  • #5 16470071
    zajefajnie
    Poziom 8  
    Witam, mam taki sam problem. Jaka była u ciebie przyczyna ?
  • #6 16470996
    bearq
    Nie wiem, przestałem się tym zajmować. W tym momencie nic mi nie działa z panelu kierowcy, wszyscy rozkładają ręce i nikt nie wie o co chodzi.
  • #7 16471133
    jacolino75
    Jeżeli to przednia szyba to sprawdź:
    pin 20-stały plus
    pin 10- masa
    jeżeli tylna szyba:
    pin 10-stały plus
    pin 9 - masa
    Jeżeli to masz (a wymiana modułu nie pomogła) i mimo to pyka przekaźnik w module to pewnie masz zablokowany mechanizm szyby.Odkręć silnik i spróbuj ręcznie ruszyć szybę.pozdr.
  • #8 16471376
    zajefajnie
    Poziom 8  
    Ja jeszcze nic nie wymieniałem, widzę tylko że mam takie same objawy to pomyślałem że przyczyna może być również taka sama :). Nie znam się aż tak na elektryce może mi ktoś objaśnić co to jest ta "przelotka" i które to ten "moduł"? Co do pinów to muszę sprawdzić czy przy 20 jest plus? Co oznacza stały? i czy są one ponumerowane?
