Peugeot Partner, pompa hamulco - odpowietrzanie pompy hamulcowej
25 Paź 2014 16:24 3690 4
  • Poziom 2  
    Witam!
    Mialem problemy z hamulcem w zwiazku czym calutki plyn zostal spuszczony, niektore przewody wymienione i problem pojawil sie przy zalewaniu nowego plynu.
    Pompa hamulcowa wyczyszczona, dzialajaca, na probe zalana lekko plynem, ktory zaczal cieknac z otworow, wiec wlozylismy ja do samochodu. przewody zakrecone, odpowietrzniki wykrecone i zalewamy plyn. Problem w tym, że w pompie nadal jest powietrze ktorego nie mozemy sie pozbyc. Samochod stal na rownym terenie, odkrecalismy pojedyncze przewody od pompy ktora mimo wszystko sie nie chciala odpowietrzyc. Pozostawienie jej samej sobie na pol godziny tez nic nie dało.
    Czy ktoś ma jakiś pomysl jak mozemy to odpowietrzyc, zalac plynem? Ze zbiorniczka nic nie ubywalo
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Nie włożyliście odwrotnie uszczelniaczy do pompy?
  • Poziom 2  
    zdjecia robilismy przy rozkrecaniu i wszystko bylo jak wczesniej zlozone. poza tym problem dotyczy wlasciwie polowy ukladu. sa 4 wyjscia z pompy po 2 z kazdej strony, z tym ze jedna strona jest nieco nizej, a 2-ga wyzej i to wlasnie z ta 2-ga polowa mamy problem
  • Poziom 27  
    Zrób tak: odkręć od pompy przewody, wduś pedał, płyn wyleci, zatkaj palcem krócce, i puść powoli pedał. I tak kilka razy.
  • Poziom 2  
    tego jeszcze nie probowalismy, dam znac jutro czy pomoglo
    macie moze jeszcze jakis inny pomysl co moze byc nie tak i jak to naprawic? 200zl za nowa pompe to jednak sporo a stara najprawdopodobniej jest tylko zapowietrzona
