Arrow Multisolution Day
Electrolux ESF 45030 X - Kapiąca woda z wężyka
dedender 25 Paź 2014 19:01 1794 6
  • #1 25 Paź 2014 19:01
    dedender
    Poziom 8  
    Witajcie,
    Mam problem ze zmywarką Electrolux ESF 45030 X, na wyświetlaczu zmywarka zgłasza błąd, że nie może pobrać wody.
    Po rozkręceniu obudowy bocznej okazało się, że na dnie zmywarki jest mokro. Po wytarciu wody zmywarka działa (czyli jest tam pewnie jakiś sensor zalania). Sporo mi to czasu zajęło aby znaleźć winowajce. Otóż zmywarka posiada 2 wężyki (szary i czarny), które są zawieszone na plastikowym nazwijmy to haczyku. Wężyki nie są do niczego podłączone i nie wiem po co tam są. Nic nie kapie podczas nabierania i wypuszczania wody, natomiast podczas pracy (mycia) kapie z czarnego wężyka woda.
    Czy ktoś się orientuje po co są te wężyki? Co mogło się stać? Dodam, że popsuło się pół roku po okresie gwarancji.
    Czy ten czarny wężyk można jakoś uszczelnić? Jeśli tak to w jaki sposób?
    Wygląda on tak:
    Z góry dziękuję za pomoc. Electrolux ESF 45030 X - Kapiąca woda z wężyka(poglądowe zdjęcie z internetu).
    0 6
  • Arrow Multisolution Day
  • #2 25 Paź 2014 19:15
    kobra2000
    Zamieść zdjęcie tych wężyków w zmywarce. To może Cię naprowadzę co może powodować wyciek przez nie.
    0
  • #3 26 Paź 2014 08:50
    dedender
    Poziom 8  
    Załączam zdjęcie. W czerwonej obwódce widać czarny wąż, z którego kapie woda podczas pracy zmywarki. Był on podwieszony podobnie jak szary wąż w niebieskiej obwódce. Te węże do niczego nie prowadzą.
    Tak na chłopski rozum, może gdzieś poszła uszczelka i woda dostaje się tam gdzie nie powinna a ten wężyk ją odprowadza do bezpieczniejszego miejsca (tam gdzie jest czujnik przeciwzalaniowy)? Electrolux ESF 45030 X - Kapiąca woda z wężyka
    0
    #4 26 Paź 2014 10:33
    iskrownik
    Dobrze rozumujesz, sprawdź stan dolnego ramiona myjącego( czy się nie rozwarstwiło w miejscu zgrzewu).
    0
  • #5 26 Paź 2014 11:11
    dedender
    Poziom 8  
    Na pewno górne ramienie się rozwarstwia, ale czy to może być problemem? Chodzi o te ramię, które się kręci pod wpływem ciśnienia wody?
    Edycja: mam jeszcze pytanie jak to skleić? Potrzebuję kleju do plastików, wodoodpornego, odpornego na detergenty, temperaturę i co najważniejsze przystosowanego do kontaktu z żywnością. Możecie coś polecić?
    0
    #6 26 Paź 2014 12:16
    iskrownik
    Tak.
    Jeśli już to gorącym powietrzem tak by scalić(częściowo wtopić krawędzie) te dwie części ramiona myjącego. Żaden klej Ci tego trwale nie połączy. Pozostaje też możliwość zakupu nowego ramienia myjącego.
    Prędzej Ci już kostka myjąca zaszkodzi niż utwardzony klej epoksydowy.
    0
  • #7 26 Paź 2014 17:40
    dedender
    Poziom 8  
    Postąpiłem jak radziliście i problem rozwiązany, dziękuję za pomoc.
    Nie wiem tylko czy dobrze to scaliłem, tzn czy trwale. Mam taką "spawarkę plastiku" dmuchającą ciepłym powietrzem, ale prawdę mówiąc pierwszy raz ją użyłem. Czy jest jakaś konkretna technika?
    0
