Opel Corsa B - rozrusznik nie kręci, alarm i migające światła po zgaśnięciu silnika
bori16 25 Paź 2014 20:58 4968 11
  • #1 14073172
    bori16
    Opel corsa B jechalem nim i nagale zgasl po zgasnieciu probowalem ponownie go odpalic lecz rozrusznik wogole nie kręci, zaczęła sie palic dioda czerwona po lewej stronie od kierownic najprawdopodobnie alarm i cykac i miga lewe przednie i tylne przednie i ? Co moze byc przyczyna tego z gory dziekuje za odpowiedz ?
  • #2 14073188
    Blicek
    Nikt tu nie wie co tam za diody Ci ktoś zamontował. Co to znaczy "miga lewe przednie i tylne przednie" ? Sprwdzałeś wogule coś? Np. czy rozrusznik dostaje plus na elektromagnes ze stacyjki?
  • #3 14073336
    kamiloooxxx
    Jakie kol wiek kontrolki na liczniku się świecą ? Może padł automat w rozruszniku i nie ma wzbudzenia.
    Jeśli nie masz jakiego kol wiek pojęcia podjedź do jakiegoś warsztatu albo wykręć rozrusznik żeby go sprawdzili.
    Sprawdź jeszcze czy prąd idzie ze stacyjki do rozrusznika miałem podobny problem w mazdzie okazało się że kostka była zaśniedziała.
  • #4 14073420
    bori16
    Kontrolki sie wszystkie pala Cos tyka tak jakby w zegraku i rozrusznik nie chce zakrecic dopiero na popych autko odpala migaja swiatla mijana lewe przednie i lewe tylne
    Po odpaleniu swieci sie kontrolka poduszki powietrznej
  • #5 14073679
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Do auta trzeba zajrzeć, nie jest to jakaś typowa usterka i nic na to nie poradzimy, warto byłoby chociaż wykonać diagnostykę komputerową, możliwe że da jakąś podpowiedź. Najlepiej oddaj samochód do jakiegoś ogarniętego mechanika i niech On się z tym męczy.
  • #7 14077308
    markslew
    Podłącz grubym kablem masę silnika z minusem akumulatora i próbuj.
  • #8 14077572
    autoas
    Oddaj do naprawy...
  • #9 14077642
    andrzej20001
    Jeśłi nagle sam zgasł i świeci jakaś dioda to raczej tylko warsztat.
  • #10 14081975
    WITEK1952
    Masz do wyrzucenia centralkę auto alarmu. W zależności od typu wystarczy albo samo wyjęcie bezpiecznika lub wtyczki albo zmostkowanie przeciętych przewodów. Wtedy szukaj na wysokości progu kierowcy. Pozdrawiam.
  • #11 14082710
    zibi581
    Może być prosta sprawa sprawdz połączenia plus i minus aku z instalacją.
  • #12 14082866
    Pawel wawa
    To jest prawidłowa odpowiedź. Reszta podpowiadaczy powinna ostrzeżenia dostać za pisanie bzdur! Temat zamykam.
