Jaki akumulator żelowy 12V do dwóch silniczków wycieraczek 12V?
zuras111 25 Paź 2014 22:11 1449 4
  • #1 14073428
    zuras111
    Witam! Mam pewien problem, otóż nie wiem jaki akumulator kupić żeby zasilić dwa silniczki od mechanizmu wycieraczek samochodu. Akumulator powinien zasilać je jak najdłużej(poprzez przekaźniki 8A). Akumulator nie może być za duży bo będzie stosowany w pojeździe na gąsienicach napędzanych właśnie tymi silniczkami(silniczki od mercedesa nie wiem dokładnie jakiego, ale z 2012r. są stosunkowo małe) , na silniczkach jest napisane tylko 12v nic więcej. Myślałem nad dwoma akumulatorami żelowymi 6V połączonymi szeregowo, ale nie mam pojęcia ile powinny mieć Ah, najlepiej jakby był jeden 12v. Proszę o pomoc.
  • #2 14073533
    kudłaty79
    Witam. Tak naprawdę to wszystko zależy od zasięgu tego pojazdu jaki chcesz osiągnąć i ile on sam udźwignie ( konstrukcja ) .Takie silniki od wycieraczek raczej są prądo-żerne.I przydało by się odpowiednie sterowanie silnikiem aby było oszczędne.
  • #3 14073584
    zuras111
    Chodzi mi o to, że całość będzie zdalnie sterowana i żeby zasilić te silniczki zastosowałem dwa przekaźniki 8A. Prąd będzie płynął tylko wtedy kiedy załączę układ z pilota, czyli załóżmy nie na aż tak długi czas. Potrzebuję taki aku żeby można było trochę się tym pobawić.
  • #4 14073596
    brofran
    Poziom 40  
    Istotna jest waga pojazdu , po jakim terenie będzie się poruszał , jakie prędkości będzie osiągał , jaki dystans ma na aku przejechać , czy jest przekładnia na napędzie - tyle najistotniejszych informacji potrzeba.
    Jeżeli toto ma być tylko do zabawki , wystarczy o pojemności 20 Ah.
  • #5 14081662
    xbajt
    Zapytaj jeszcze w motointegrator.pl - (tam jak wejdziesz na ich stronę to w godzinach pracy wyskakuje opcja czat z pracownikiem). Podaj mu specyfikacje on Ci coś dobierze. Ja tam właśnie zrobiłem gdy kupowałem akumulator do auta. A odebrać będziesz mógł w w jakimś q-serwisie lub inter cars, dostawa jest free.
