Play InternetPlay Internet
Magnetofon Akai GX-260D - Brak siły po wciśnięciu klawisza play
26 Paź 2014 08:47 2829 17
  • Poziom 13  
    Witam. Mam problem z magnetofonem szpulowym Akai GX-260D. Magnetofon grał jednak tylko na lewy kanał. Po poradzie u znajomego elektronika postanowiłem go rozebrać i przyjrzeć się elektronice. Na pierwszy rzut oka moją uwagę skupił napuchnięty kondensator: Magnetofon Akai GX-260D - Brak siły po wciśnięciu klawisza play
    za poradą tego samego fachowca postanowiłem włożyć w jego miejsce coś takiego:
    No i wtedy zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Magnetofon przewija bez problemu jednak nie działa odtwarzanie. Tak jakby brakowało mu siły na "rozpędzenie taśm". Poniżej pozostałe zdjęcia sprzętu, które może pomogą w rozwiązaniu problemu.
    Magnetofon Akai GX-260D - Brak siły po wciśnięciu klawisza play Magnetofon Akai GX-260D - Brak siły po wciśnięciu klawisza play Magnetofon Akai GX-260D - Brak siły po wciśnięciu klawisza play Magnetofon Akai GX-260D - Brak siły po wciśnięciu klawisza play
  • Play InternetPlay Internet
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Dlaczego znajomy fachowiec elektronik, polecił zamontować szeregowe połączenie rezystorów i kondensatora, skoro instrukcja serwisowa pokazuje, że w tym miejscu powinien być tylko kondensator 0,1µF/350V?
    Może znajomy fachowiec elektronik, pomylił ten element z CR1 - CR4?
    Polecam lekturę http://elektrotanya.com/akai_gx-260d_sm.pdf/download.html
    GM
  • Poziom 13  
    Podejrzewam, że to właśnie jest przyczyną. Ja jestem laikiem więc zasugerowałem się poradą znajomego. Czyli wymiana na kondensator 0,1µF/350V powinna pomóc? A co z szumami w lewym kanale?
    rzemyk34 napisał:
    ... Czyli wymiana na kondensator 0,1µF/350V powinna pomóc?
    To się okaże po zastosowaniu elementu właściwego dla tego miejsca.
    A o tym nie było wcześniej mowy. Była mowa o tym, że magnetofon "grał tylko na lewy kanał".
    Na początek wszystkie elementy przełączające i regulacyjne do czyszczenia zgodnie z zasadami sztuki. To samo tyczy się się toru przesuwu taśmy.
    GM
  • Poziom 13  
    Pisałem półprzytomny zaraz po przebudzeniu. Od początku. Przepraszam za pomyłkę. Grał prawy kanał. Z lewego kanału dobiega szum, nie gra. Wskaźniki poziomu sygnału: prawy wychyla się prawidłowo natomiast lewy wychyla się delikatnie i przykładając ucho do głośnika słychać szum
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 13  
    Nie wiem konkretnie o który przełącznik chodzi. W każdym razie jutro kupię potrzebny kondensator i postaram się przeczyścić wszystkie przełączniki.
    W tym magnetofonie nie ma przełącznika, potocznie nazywanego "listwą", zapis/odczyt. Jest między innymi, bardzo istotny dla właściwego funkcjonowania magnetofonu, przełącznik zestawów głowic.
    Wszystkie elementy przełączające należy wyczyścić i skontrolować ich działanie. Przed podjęciem dalszych kroków, jeśli czyszczenie nie da poprawy, a elementy przełączające i regulacyjne będą sprawne.
    GM
  • Poziom 13  
    A swoją drogą za co odpowiada ta płytka przy kondensatorze, którego muszę wymienić?
  • Poziom 13  
    Po wymianie kondensatora bez zmian. Bez szpul magnetofon słabnie dosłownie po 5ciu sekundach od wciśnięcia play, ze szpulami w ogóle nie startuje. Co może być przyczyną?
    Pozostałe elementy, a jest ich zaledwie kilka, w układzie zasilania silnika zostały sprawdzone i są sprawne? Czy elementy przełączające kierunek obrotów zostały wyczyszczone? Czy kondensator wymagany dla prawidłowej pracy silnika jest sprawny?
    Jeśli uszkodzony jest wskazany kondensator, to nie wolno uruchamiać magnetofonu. Można bardzo szybko "ugotować" silnik.
    GM
  • Poziom 13  
    A coś poza tym przełącznikiem? Wydaje mi się, że dokładnie go czyściłem
    Czy wirnik silnika obraca się całkowicie swobodnie? Czy sprawdzono tak trywialną rzecz, jak połączenia silnika z układem magnetofonu? Czy sprawdzono miernikiem działanie przeczyszczonych styków przełącznika prędkości i kierunku obrotów silnika?
    GM
  • Poziom 13  
    Witam. Dzisiaj walczyłem z magnetofonem i bez poprawy. Kondensator, o którym pisałem na początku wymieniłem na poprawny. W tym momencie po wciśnięciu play prawa szpula obraca się o może pół obrotu a może nie a potem staje. Do odtwarzania są przewidziane 2 przyciski "rev" i "fwd". W obu przypadkach Akai odtwarza w prawą stronę. Czy Pan Panie Grzegorzu może mi wytłumaczyć bardziej łapotologicznie jak podejść do magnetofonu? Pozdrawiam
    Najpierw musisz "uporządkować" pracę silnika głównego czyli tego, którego oś stanowi wałek przesuwu.
    Ten silnik obraca się przez cały czas od momentu włączenia magnetofonu, ze zmienną prędkością uzależnioną od położenia przełącznika prędkości przesuwu taśmy 3 3/4"/s (9,5cm/s) lub 7 1/2"/s (19cm/s) oraz ze zmiennym kierunkiem obrotów, uzależnionym od przycisków "REV/FWD".
    Pracuje również wtedy, gdy jest włączona funkcja stop.
    Jeśli silnik ten pracuje właściwie, to zahamowanie jego osi przy pomocy palców będzie bardzo trudne. Czy tak właśnie jest?
    Jeśli nie, to do sprawdzenia przełącznik kierunku obrotów, przełącznik prędkości obrotowej i kondensator C15 (w jednej obudowie są dwa kondensatory C15a i C15b), który wskazałem wcześniej oraz pozostałe kondensatory na płytce oznaczonej ND-2026.
    GM
  • Poziom 13  
    Zatrzymując rolkę dociskową magnetofon zatrzymuje się bez problemu. Tzn nie muszę używać zbyt dużej siły żeby ją zatrzymać
    Nic nie napisałem o zatrzymywaniu rolki dociskowej. Pisałem o próbie zatrzymania wałka przesuwu czyli osi silnika.
    Rolka dociskowa to jest to gumowe koło dociskane do wałka przesuwu po włączeniu odtwarzania.
    Rolkę zdecydowanie łatwiej zatrzymać z uwagi na jej średnicę i ew. występujący poślizg pomiędzy rolką i wałkiem przesuwu taśmy czyli osią silnika.
    Nota bene, tę rolkę warto by dokładnie wyczyścić ciepłą wodą z odrobiną mydła. Jej powierzchnia stykająca się z wałkiem i taśmą powinna być jednolicie czarna i elastyczna.
    Do czyszczenia rolkę należy zdjąć. Wystarczy odkręcić ozdobną nakładkę, później dwustronny wkręt i rolkę można zsunąć z jej osi.
    GM
