Jaka ma moc głosnik 2 cewkowy jesli jedna jest uszkodzona
LecimyZtematem 26 Paź 2014 09:03 1167 8
  • #1 14074115
    LecimyZtematem
    Poziom 8  
    Witam moje pytanie kieruje się o głośnik 2 cewkowy co gra tylko na jednej cewce druga jest uszkodzona i nie działa. Z tego co wyczytałem z internetu to głośnik 2 cewkowy jest zrobiony po to aby można było dobra odpowiednia 8-2omh impedancje do wzmacniacza, ja rozumiem z tego ze w moim przypadku głośnik co gra na 1 cewce będzie tylko miał impedancje 4ohm a moc jego zostaje bez zmian?. Tyle jest tego w internecie i każdy pisze inaczej czy może mi ktoś to poprawnie wytłumaczy? Pozdrawiam i czekam na odpowiedz :)
  • #2 14074234
    Artur k.
    Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista i jednoznaczna, ponieważ moc jaką można dostarczyć do głośnika zależy tak naprawdę od zdolności odprowadzania ciepła z cewki. Moc dla obu cewek będzie większa niż dla jednej, jednak wcale nie jest powiedziane że przy dwóch cewkach moc jest dwa razy większa.
    Istotniejszym problemem niż moc, są parametry elektryczne głośnika, a co za tym idzie dobroć elektryczna Qes. Ten parametr będzie się zmieniał w zależności od tego jak są połączone cewki, w konsekwencji należałoby przeliczyć obudowę głośnika pod konkretne połączenie, bo Qes ma wpływ na dobroć całkowitą Qts, a od tego parametru (oraz jeszcze dwóch innych) zależy objętość obudowy głośnika.
    W przypadku pracy jednocewkowej dochodzi jeszcze zmiana parametrów mechanicznych głośnika, ponieważ drugie uzwojenie (nieużywane) jest zwykłym ciężarkiem, co powoduje zmianę kilku innych parametrów głośnika.
    Również i w tym przypadku należałoby ponownie przeliczyć obudowę.
    To tak w uproszczeniu, bo nie sposób tego szczegółowo omówić w jednym poście na forum.
  • #3 14074330
    LecimyZtematem
    Poziom 8  
    Aha rozumiem. Pytanie jeszcze nadchodzi mi o podłączenie głośnika 2 cewkowego 2x4ohm (+ do drugiego+) i ( - do drugiego-) równoległe daje 2 omh następnie w odwrotnej sytuacji szeregowo (+ z-) i druga cewkę tez (+z-) co daje 8omh ludzie piszą ze to nie właściwe połączenie ponieważ cewka jedna pracuje do góry a druga w dół czy to jest prawda?
  • #4 14074411
    Artur k.
    Zacznijmy od tego jak jest zbudowany głośnik dwucewkowy. Zwykle (bo są wyjątki) są to po prostu dwie takie same cewki nawinięte jedna na drugiej w tą samą stronę rzecz jasna.
    Jeśli połączysz te cewki szeregowo (+ z -), to tak jakbyś miał jedną cewkę o 2x większej ilości zwojów.
    Myślę, że na swoje pytanie będziesz w stanie odpowiedzieć sam. :)
    Wyjątek o którym pisałem to np. niektóre modele JBL - oni robią dwie cewki jedna pod drugą, nazywa się to Diffrential Drive. Ale tym się nie będziemy zajmowali. :)
    Możesz poczytać tu:
    http://www.jblpro.com/www/jbl-story/innovatio...y/transducers/differential-drive#.VEzEGFdZRYM
  • #5 14074488
    LecimyZtematem
    Poziom 8  
    No to już mamy wyjaśnioną ta sprawę ;) Przepraszam za pisownie, pierwszy dzień tu siedzę. Jeszcze mi nie pasuje jedna rzecz bo jak przy "nie których" piosenkach co rusza mocno membranę zalatuje mi coś spalenizna nie wiem do czego to prowadzi głośnik gra cały czas myślę że się grzeje chociaż pewnosci nie mam. Tu mowa jest już o sprawnym głośnik co działa na 2 cewki
  • #6 14074552
    Artur k.
    Bo pewnie masz obudowę źle dopasowaną i dla niektórych częstotliwości głośnik pracuje tak jakby jej nie było.
    Dlatego od początku uczulałem na fakt, że obudowa powinna być dopasowana do konkretnej konfiguracji głośnika, co więcej - czasami trzeba ograniczyć pasmo przenoszenia wzmacniacza od dołu. Niestety wielu nawet specjalistów od CA o tym po prostu nie wie...
  • #8 14075800
    Artur k.
    Pytanie czy ta obudowa nazwijmy to "wzorcowa" została dobrze policzona.
    Rysunek pochodzi z tego tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic687862.html
    Jak poczytasz ten temat, to się doczytasz że temu kto to zaprojektował głośnik się spalił.
    W tamtym temacie są też parametry tego głośnika i coś mi tam nie pasuje 70 stóp sześciennych VAS. Trochę to dziwne, ale cóż... jeśli wierzyć tym parametrom to wystarczy spojrzeć na Qts i widać że ten głośnik raczej nadaje się do odbudowy zamkniętej, a nie BR jak to zostało zrobione.
    Być może to właśnie jest powodem uszkodzenia głośnika - stąd powstał temat z zapytaniem co wstawić zamiast niego. Zresztą z tego co widzę, to ktoś tam poruszył tę kwestię.
  • #9 14076360
    LecimyZtematem
    Poziom 8  
    No rzeczywiście będzie trzeba zmienic obudowę. To tyle na razie z mojej strony dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
