Renault Modus - Brak opuszczania szyby pasażera, napięcie 0.6V przy wciśnięciu w dół
ywel84 26 Paź 2014 12:08 8202 9
  • #1 14074671
    ywel84
    Problem jak w temacie. Nie działa opuszczenie szyby przedniej po stronie pasażera, ani z panelu po stronie kierowcy, ani pasażera.
    Sam silnik ma tylko dwa piny, nie ma elektroniki, po podaniu napięcia z zewnętrznego akumulatora śmiga góra i dół.
    Mierzyłem napięcie na wtyczce, gdy wciskam klawisz do góry jest ok, a w dół pojawia się 0.6 V.
    Zastanawiam się, czy gdzieś jest jakiś przekaźnik, może on jest nadpalony, ewentualnie styki w przyciskach?
    Ogólnie szyba była początkowo "przyrośnięta" i pęknięty był plastik od windy (znany problem w renault) i musiałem ją rozruszać, ale teraz chodzi ok.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 14074880
    ywel84
    Tam są dwa bezpieczniki, jeden do prawej, drugi do lewej szyby.
    Zamieniałem je ze sobą i to nic nie dawało. Poza tym, w jedną stronę działa.
  • #4 14074939
    qoompel
    Skoro "na krótko" szyba się opuszcza, to przychodzi mi na myśl próba wysterowania tej felernej szyby przyciskiem od kierowcy po odłączeniu przycisku pasażera (i na odwrót).
  • #5 14075136
    wartata
    Popraw styki w słupku
  • #6 14075234
    ywel84
    Można prosić o więcej informacji?
    Pomysł wydaje się sensowny
  • #8 14076048
    ywel84
    Nie działa sterowanie tą szybą, ani z panelu kierowcy, ani od pasażera.
    Szyba była "przyrośnięta"
    Możliwe, że przez to wypaliły się styki na tych przełącznikach.
    Jutro może uda mi się przeanalizować tą wtyczkę od panelu sterowania pasażera i zepnę szybę na krótko.
    Dj.McG
    Miałem podobny problem ale inna marka samochodu u mnie pomogła wymiana całego panela do sterowania szybami (kierowca)
  • #10 14116138
    ywel84
    Problemem był zimny lut w przełączniku po stronie kierowcy. Problem rozwiązano. Dziękuję za wszystkim za pomoc.
