Opera v.26 - Oprera nie otwiera WIELU stron i fb, Firefox otwiera wszystko
dekRe 26 Paź 2014 14:04 5730 4
  • #1 14075108
    dekRe
    Ocena: 18
    Internet: od kablówki Vectra via Router TPLINK
    DNS: testowane od OpenDNS i od Google - te od Vectry złośliwie cenzurują internet, blokując przydatne strony.
    System: Win7 64bit
    Do tej pory nie zetknąłem się z takim problemem, ale może ktoś poznał rozwiązanie. Internet działa mi wyśmienicie, gdy korzystam z Firefox'a, czy Chrome.
    Zaktualizowałem Operę do wersji 26 oraz eksperymentalnie do wersji 26 dla developerów.
    Problem jest następujący. Gdy korzystam z Opery - ta po pewnym czasie przestaje ładować strony - w lewym dolnym narożniku pojawia się przykładowo: Wysyłanie żądania do apis.google.com... i strona się nie ładuje - pojawia się ta z komunikatem o braku połączenia z internetem, i bym sprawdził ewentualnie proxy - których nie stosuję:
    Strona niedostępna
    Program Opera nie mógł wczytać strony z powodu zbyt długiego czasu odpowiedzi hosta www.facebook.com. Witryna jest niedostępna lub masz problemy z połączeniem internetowym.
    Sprawdź swoje połączenie internetowe.
    Sprawdź przewody i uruchom ponownie routery, modemy lub inne urządzenia sieciowe, których używasz.
    W ustawieniach swojej zapory sieciowej lub programu antywirusowego zezwól programowi Opera na dostęp do sieci.
    Jeśli program Opera znajduje się już na liście programów z dostępem do sieci, usuń go z tej listy, a następnie dodaj go ponownie.
    Jeśli używasz serwera proxy…
    Sprawdź ustawienia proxy lub skontaktuj się z administratorem sieci, aby się upewnić, że serwer proxy działa prawidłowo. Jeśli uważasz, że nie, powinieneś używać serwera proxy: przejdź do menu Opera > Ustawienia > Zmień ustawienia proxy… > Ustawienia sieci LAN i odznacz „Użyj serwera proxy dla sieci LAN”..
    Gdy wchodzę Operą na facebook - czasami jest problem wejść, potem po przewinięciu tablicy o kolejne ekrany, znikają zastąpione przez puste prostokąty wszelkie grafiki wrzucone przez ludzi i filmy - nie załadują się i nie pozwolą się otworzyć.
    Cechą znamienną pojawiającej się usterki jest nawet to, że gdy klikam w menu:
    Opera -> Informacje - otwiera się strona, gdzie mam napisane:
    Wersja: 26.0.1655.0 - Sprawdzanie dostępności aktualizacji…
    Kanał aktualizacji: developer
    i gdyby Opera działałaby bez błędów- otrzymałbym komunikat potwierdzający posiadanie najnowszej wersji, tu to sprawdzanie dostępności aktualizacji trwa non stop - czyli sama Opera nie potrafi zweryfikować tego, czy jest najnowsza.
    System czysty, bez wirusów - testowałem z AVG i bez - to samo. Przeskanowany na szpiegostwo antimalwarem i adwgcleanerem. Nie ma żadnych dodatkowych programików do połączeń, czy p2p które zajmowałyby porty.
    Proxy - nie mam żadnych ustawionych.
    WINSOCK - zresetowany
    Polecenie ipconfig /flushdns - pomogło na jeden dzień poprawnego działania.
    opera://flags/ - sprawdzone na domyślnych ustawieniach
    Zastanawia mnie, nie znalazłem opisu, ale zmiany opcji z domyślnej na włączone/wyłączone nic nie dają:
    Built-in Asynchronous DNS
    Mac, Windows, Linux
    Enable experimental asynchronous DNS client.
    #enable-async-dns
    Inne przeglądarki takie jak Firefox działają bez problemu. Opera działa dużo wolniej, albo nie ładuje stron.
    Czy jest jakieś ustawienie, aby zmusić Operę do korzystania z moich DNSów, bo mam wrażenie, że ona stara się łączyć gdzieś ze światem, by adresy otwieranych stron przekazać/sprzedać/weryfikować - to połączenie jest gdzieś blokowane - i stąd mam problemy z ładowaniem NIEKTÓRYCH stron i facebooka.
    Silnik Opery stał się silnikiem od Chromium - a taki Chrome brał już udział w cenzurowaniu internetu, uznając że ma prawo decydować, co dla użytkownika może działać, a co nie - tam można było cenzorskie zapędy wyłączyć. Opera pod tym względem nie jest opisana.
    Dziękuję za ewentualne wskazówki.
  • #2 14075246
    Pan_Pianka
    Reinstall opery. Ja też posiadam operę i miałem to samo. Reinstall pomógł.
  • #3 14075462
    dekRe
    Ocena: 18
    U mnie reinstalacja Opery nie pomogła - efekt zaczął się już pojawiać, jak miałem wcześniejszą wersję. Krok pierwszy - narzuciłem na to co miałem.
    Krok drugi - pełna deinstalacja, usunięcie wszelkich folderów w Windows po-operowych, instalacja wersji czystej, bez dodatków, plus równolegle drugiej nowej wersji dla developerów - i ten sam efekt.
    Na jeden dzień pomogło wejście w konsolę:
    CMD jako administrator
    NETSH INT IP RESET
    NET WINSOCK SHOW CATALOG
    NETSH WINSOCK RESET
    a na koniec:
    IPCONFIG /FLUSHDNS
    Pomogło przez jeden dzień pełnego działania - a teraz ponownie dokładnie ten sam problem.
    W zasadzie moje pytanie sprowadza się chyba do tego: jak zmusić Operę, by łaskawie chciała korzystać z moich DNS-ów, a nie dzwoniła gdzieś "do domu", uzyskując odpowiedź: "nie ma takiego numeru, nie ma takiego numeru..."?
  • #4 14076468
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5489
    Po co w operę, wpisz te dane w router.
  • #5 14195028
    dekRe
    Ocena: 18
    W routerze te dane są. Firefox otwiera strony błyskawicznie. Natomiast gdy Opera "dzwoni do domu", ma wyraźny z tym problem, że nawet sama nie potrafi zweryfikować, czy jest w aktualnej wersji.
