Laguna 2 1.8 16v zapalają się wszystkie kontrolki podczas jazdy
dar2219 26 Paź 2014 14:19 13965 35
  • #1 14075160
    dar2219
    Witam, podczas jazdy raz na jakiś czas zapalały się wszystkie kontrolki, wskazanie paliwa się zmieniało oraz kasował się komputer tzn spalanie, km itp. Teraz jak zamontowałem instalacje gazową to podczas jazdy na gazie pojawia się to częściej, jak przełączę na benzynę to dzieje się to rzadziej ale także to występuje. Proszę o pomoc.
  • #3 14075531
    dar2219
    nie gaśnie ale jakby lekko przygasał
  • #4 14075719
    wartata
    Popraw masy
  • #5 14076665
    dar2219
    Klemy przeczyścić?
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
  • #6 14076694
    kamiloooxxx
    Tak jak kolega wyżej napisał sprawdź masy. Dopiero wtedy jak nie pomoże to się pytaj dalej bo może to być drobnostka a kilka osób będzie się głowić co to może być.
  • #7 14076707
    dar2219
    Czyli po prostu klemy przeczyścić?
  • #8 14076720
    kamiloooxxx
    Tak. Na początek tylko klemy, jeśli to nie pomoże szukaj winy w masie połączonej z karoserią.
  • #9 14076725
    dar2219
    Ok to jutro spróbuje
  • #10 14078038
    dar2219
    Nie pomogło dalej dzieje się tak samo, jakby silnik przygasał na chwile i komputer się resetował
  • #11 14078284
    Pawel wawa
    Auto traci zasilanie, jakbyś na chwilę wyłączył i ponownie włączył zapłon. jeśli ta podpowiedź Ci niewiele daje, oddaj samochód do warsztatu.
    A Kolegów prosiłbym skończyć z gadaniem o klemach i ich czyszczeniu. Nie tu tkwi przyczyna.
  • #12 14080031
    kamiloooxxx
    Pawel wawa co masz na myśli ? Czyżby kostka stacyjki lub coś z nią powiązanego ?
  • #13 14080100
    Pawel wawa
    Mam na myśli,żebyś skończył pisać bzdury. Pojedź do komisu i obejrzyj takie auto. Poproś pana o kluczyki.
  • #14 14080395
    kamiloooxxx
    Racja tam jest karta ;) i wszystko rozumiem.
  • #15 14080553
    dar2219
    hmm czyli najlepiej się samemu za to nie brać i podjechać do jakiegoś konkretnego warsztatu?
  • #16 14080559
    Pawel wawa
    Zdecydowanie tak!
  • #17 14080572
    wartata
    Bezpieczniki na aku sprawdziłeś?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie! Kolejna bzdura. Bezpiecznik miał się spalić i za chwilę naprawić? Bo brak kontaktu, to zupełnie inne objawy. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #18 14081104
    dar2219
    Jeden facet w warsztacie stwierdził że podpięcie dodatkowej masy do karoserii powinno pomoc, bo dzieje to się najczęściej na gazie i na niskich obrotach silnika kiedy potrzebne jest większe napięcie. Jak myślicie powinno pomóc?
  • #19 14081222
    autoas
    Po co pytasz spróbuj, na pewno nie zaszkodzi i opisz czy pomogło....
  • #20 14091826
    dar2219
    Nie pomogło, może to być wina czytnika kart? miał już ktoś coś takiego?
    Nikt jeszcze nie miał takiego problemu?
  • #21 14092245
    Strumien swiadomosci swia
    A co to niby pomoże.
    W lagunie może być 477 przyczyn takiego stanu rzeczy, laguna to nie zapalenie zapałki.
  • #22 14092395
    dar2219
    no właśnie żeby próbować wszystkiego po kolei a jak już ktoś miał coś podobnego to tylko pomoże
  • #23 14092542
    caber
    Był taki przypadek , przynajmniej mi znany. Na taki objaw przyczyniał się akumulator w niezbyt dobrym stanie i uszkodzony alternator, który chwilowo nie ładował a aku sobie nie radził z odbiornikami które pobierały energię.Auto nie gasło ale miało chwilową przerwę w ładowaniu akumulatora , aku nie dawało sobie rady na ten moment i efektem były objawy opisane przez Ciebie , pozdrawiam.
  • #24 14092584
    Może to też być przegniłą wiążka pod akumulatorem lub multizłącza w tejże okolicy, może to też być nie kontakt na pompie ABS lub czytnik kart, może to też być skrzynka bezpieczników ta pod maską jak i ta w środku.
    Oraz sam sirius 32.
  • #25 14093097
    dar2219
    Dodam że żaden błąd na komputerze się nie zapisał
  • #27 14093455
    dar2219
    hmm to od czego zacząć? tzn co jest najłatwiej sprawdzić?
  • #28 14093706
    caber
    czujnik położenia wału.
    Wykluczył bym te dwie możliwości bo wyskakiwał by błąd który by potem się cały czas utrzymywał a tu jest objaw jakby momentalnie przez chwilę nie było zasilania w aucie i zaraz wracało ale po tym sterowniku
    sirius 32.
    można już się tego spodziewać , jest wiele możliwości i każdą trzeba sprawdzić.
  • #29 14094639
    dar2219
    jak siriusa sprawdzić? tylko przez wymianę czy jest inny sposób że w tym jest problem?
  • #30 14094977
    Nie wymienisz bo immo cię trzyma i trzeba na dzień dobry naprawić immobilizer przy wymianie.
