Czy E6300 osiągający 60°C w stresie jest bezpieczny po podkręceniu do 3GHz?
stybydyby 26 Paź 2014 14:42 879 3
  • #1 14075225
    stybydyby
    Do tej pory miałem procesor dual core e2180 podkręcony spokojnie 2,8ghz
    W spoczynku 27 stopni dochodziło max do 43 o ile pamiętam.
    Chłodzenie mam arctic cooling frezer pro 7 i zamiast oryginalnego wentylatora mam taki zwykły od intelowskiego boxa 775.
    Znalazłem starego core 2 duo który był lekko zarysowany.
    Okazało się że nie działał bo gold piny były pobrudzone. Wyczyściłem go i odpalił.
    Dziwi mnie to bo bez podkręcania na 1,325 napięciu wyciąga on 47 stopni IDLE na tym chłodzeniu. I dochodzi do 53 w stresie orthosem.
    Kręci się elegancko na napięciu około 1,23V daje radę 3ghz wyciągnąć na mnożniku 7x szyna na 429 dana i pamięci GOOD RAM 2x 2gb 800mhz idą bez OC na 800 po prostu.
    Boje się bo po takim podkręceniu wyciąga około 48-51 na idlu i dochodzi na 60 stopni w stresie orthosem.
    Mój stary dual core był zimny 43 stopni stres a tutaj nagle 60 jak postoi dłużej to i 62-63 wyciągnie.
    Czy to bezpieczne?
    Czy powinien bez podkrecenia mieć aż 47 stopni w idlu ?
    Grafike mam gigabyte hd 7770 ghz edition
    Zasilacz mode com 400W.
  • #2 14078023
    rtj71
    Spec od komputerów
    Pełna specyfikacja komputera? jakiej pasty używasz?
  • #3 14078706
    stybydyby
    mx2 silver czy cos takiego czyli średnia półka
    C2d e6300
    zasilacz 400W modecom
    Karta graficzna hd7770
    Ram 2x 2gb good ram 800mhz
    Płyta g31m-s2l
    Dysk 160gb 2,5 cala jakiś z laptopa.
    to chyba wszystko
  • #4 14080057
    rtj71
    Spec od komputerów
    Model konkretny, przy zbyt dużym napięciu podawanym przez zasilacz procesor może grzać się bardziej niż powinien.
