jak wyregulować czujki ruchu
janusz197 04 Maj 2005 01:02 1927 3
  • #1 1459386
    janusz197
    Mam autoalarm SILICON nie moge mieć otwarty szyber dach ani szyby bo zaraz włącza mi się alarm mam za czułe czujniki czy jest taka mozliwość aby je wyregulować
  • #2 1459475
    zepol
    Jasne, że możesz wyregulować czujniki! Idź po kablu od mikrofonu i znajdziesz centralkę czujnika. Tam masz regulację czułości. Zastanów się jednak, czy to ma sens. Jeśli wietrzysz auto, zostawiasz otwarty szyberdach, lub niedomknięte szyby to łatwiej odłączyć ultradźwięk pilotem na czas wietrzenia. Wtedy nie musisz zmniejszać jego czułości i nadal będzie spełniał swoje zadanie. Jeśli nadmiernie skręcisz mu czułość to przy wietrzeniu rzeczywiście nie będzie działał, ale już po wietrzeniu (np. przy wybiciu szyby) również. Dobrze wyregulowany czujnik po zamknięciu szyb i uderzeniu w nią dłonią nie powinien zadziałać (byłby zbyt czuły), jednak po uchyleniu szyby i włożeniu ręki do środka powinien zacząć "akcję" natychmiast. Pozdrawiam
  • #3 1460810
    jg11
    Praktyka robi mistrza.Opuść tylną szybę.Pozostałe i szyberdach zamknięte.Ustaw czułość na zero.Włuż do środka samochodu rękę -dłoń poziomo na głębokość osi podłużnej samochodu.Włącz alarm.Gdy będzie aktywny wykonaj ruch dłonią z pozycji poziomej na pionową.Ustaw tak czułość,aby ruch ten wzbudzał alarm. POZDRAWIAM.
  • #4 1461196
    mind
    Ja na twoim miejscu nie zmniejszałbym czułości tego czujnika. Jest to jedno z najbardziej skutecznych zabezpieczeń samochodu. Ewentualnie jeśli masz taką funkcję w alarmie to włącz go bez uzbrojenia czujników wewnętrznych jak pisał kolega w pierwszym poście. W końcu chyba lepiej przewietrzyć samochód po powrocie niż znaleźć wybitą szybę lub stwierdzić brak auta.
