Clio I 1.4 - Iskra tylko na 1 cylindrze po wymianie aparatu zapłonowego i kopułki
Kablus14 26 Paź 2014 20:46 1011 11
  • #1 14076726
    Kablus14
    Poziom 8  
    Witam, ostatnio jadąc z pracy moje Clio nagle zgasło i okazało się że ma iskrę tylko na pierwszym cylindrze, dodam jeszcze że wymieniłem cały aparat zapłonowy razem z kopułką i nadal jest to samo, przewody wysokiego napięcia też są dobre, czy przyczyną może być cewka ?
  • #2 14076740
    Blicek
    A palec rozdzielacza się kręci? - tzn. rozrząd cały?
  • #3 14076748
    Kablus14
    Poziom 8  
    Tak rozrząd cały-iskra tylko na I cylku.
  • #4 14076760
    Blicek
    Ale czy patrzałeś na palec rozdzielacza w czasie kręcenia (zdjęta kopuła)?
  • #5 14076774
    Kablus14
    Poziom 8  
    Tak kręci sie jest wszytko ok.
    Dodam że na moim aparacie i na nowym jest to samo, brak iskry na 2,3 i 4 cylindrze
  • #6 14076783
    Blicek
    Jak wsadzisz ten kabel WN ze świecą prosto na cewke to iskrzy 4-razy szybciej?
  • #7 14076793
    Kablus14
    Poziom 8  
    Nie sprawdzałem.
    A czy za brak iskry może być odpowiedzialny czujnik położenia wału ?
  • #8 14076862
    wartata
    Tak
  • #9 14076892
    Kablus14
    Poziom 8  
    Ale za brak iskry na 2,3,4 ?
  • #10 14076907
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Nie, wtedy nie byłoby iskry na żadnym cylindrze.
  • #11 14076913
    Kablus14
    Poziom 8  
    Aparat jest dobry na 100 %(nowy). Mogła paść cewka ?
  • #12 14076935
    wartata
    nie było by w ogóle iskry
