Iveco Daily 35s12 2.3hpi 85 kW - Nie odpala po wymianie akumulatora i kluczyka
ss1895 28 Paź 2014 13:54 8640 4
  • #1 14081275
    ss1895
    Opisze w skrócie mój problem. Auto 2.3hpi 85 kw f1a, kupione dwa tygodnie temu z padniętym akumulatorem na którym bardzo dobrze odpalał po mimo że bardzo słabo trzymał i złamanym kluczykiem w stacyjce. Kluczyk dorobiony(złamany kluczyk wsi obok) aku wymienione, jeździł bez problemu dodatkowo wymieniony nowy filtr paliwa. Auto po 3 dniowym postoju nie odpaliło =rozładowany akumulator po naładowaniu i odpięciu radia auto kręci nie odpala.
    Dzisiaj sprawdzone
    test przelewów
    złamany kluczyk włożyłem bezspośrednio w pętle bo mrugał "code"
    na czujnik ciśnienia w szynie dochodzi napięcie 5 v
    Paliwo dochodzi na wtryski
    pompa na ramie chodzi i pompuje do filtra
    wiązka sprawdzona peszle wyciągnięte, nigdzie nie przerwana
    na regulator ciśnienia w pompie nie dochodzi żadne napięcie, sam regulator ma opornosc 2 om
    podczas kręcenia rozrusznikiem dzieją się dziwne rzeczy podskakuje wskaznik temp i obrotów
    rozrusznik kręci około 200 obr
    cisnieni na listwie 460 bar, zadane 460 bar
    wtrysk świeci się cały czas
    cały czas są błedy
    5f-czujnik cisnienia szyny, sygnał przekroczenie normalnego zakresu, nieciągły
    zawór ciśnienia mmorpg
    01- siłownik przeplywu paliwa immo nie skonfigurowane lub nie podłączony, wyłączony
    06-klucz nie wykryty kod klucz, wylaczony
    Te dwa błędy prawdopodobnie wyeliminowałem wkładając złamany kluczyk w petle bo już się nie powtórzyły
    Próba na samostart-załapuje lecz tak jak by nie miał paliwa?
    Ktoś posiada jakiś pomysł?
    Z góry dziękuje, pozdrawiam
  • #2 14082729
    cardoctor
    Jak na regulator nie dochodzi napięcie to sprawdź przekaźnik.
  • #3 14082750
    Pawel wawa
    Masy i zasilania na sterownik sprawdzaj plus na próbę zapnij masę przewodem rozruchowym na silnik.
  • #4 14083834
    jaek1970
    Skoro wskaźniki podskakuja to taka rada jak Pawła sprawdzić masy
  • #5 17837556
    dj dark93
    udało się opanować sytuację ?? mam podobny problem ze swoim iveco
