Jakie bezpieczniki do żarówek 21W? Jak to obliczyć?
Arcee7321 28 Paź 2014 18:39 9459 25
  • #1 14082006
    Arcee7321
    Potrzebuje się dowiedzieć jakie bezpieczniki do żarówek 21 watowych i z czego to wynika (ponoć jakiś wzór...)
  • #2 14082017
    jerry1960
    Poziom 36  
    Moc to iloczyn prądu i napięcia .
    P=U*I
    I=U/R
    Gdzie:
    I - prąd w amperach
    U - napięcie w woltach
    P- moc w watach
    Wzory obowiązują dla prądu stałego oraz dla zmiennego przy obciążeniu rezystancyjnym.
  • #3 14082040
    Arcee7321
    Nic z tego nie rozumiem... gość dał mi dwie informacje - 21 watt 12 volt i pytanie jaki bezpiecznik ma do tej żarówki być, nie mam podanych amperów.
  • #4 14082062
    vodiczka
    Arcee7321 napisał:
    Nic z tego nie rozumiem... gość dał mi jedną informacje - 21 watt
    I o jedną za mało - na jakie napięcie jest ta żarówka. Czy to samochodowa na 12 V ?
  • #5 14082067
    Arcee7321
    za późno zedytowałem post.... Tak, zwykła samochodowa 12V
  • #6 14082124
    bearq
    12V i 21W
    czyli
    21W / 12V = 1,7A
  • #7 14082143
    Arcee7321
    czyli 21W / 12V = 2A?
  • #8 14082157
  • #9 14082191
    Arcee7321
    Dobra, a dla przykładu stopu mają 16W, 16/12 0.333333 to jaki bezpiecznik?
  • #10 14082195
    vodiczka
    syrius32 napisał:
    Daj bezpiecznik 7,5A i będzie ok.
    Zależy czy to bezpiecznik pod jedną żarówkę czy np. pod zespół kierunkowskazów i w jakim samochodzie. 5A może być OK i 15A może być OK. Bezpiecznik zabezpiecza obwód a nie żarówkę. :D
  • #11 14082211
    Arcee7321
    pod jedną żarówkę, kumpel mi mówi że 5A styknie.
  • #13 14082260
    Arcee7321
    teraz to ja już w ogóle nic nie rozumiem z tego... jak wychodzi 1,75 to ma być coś koło tych liczb czy jak?
  • #14 14082328
    vodiczka
    Wprawdzie oporność zimnego włókna to ok 1,2 Ω czyli chwilowy prąd w momencie włączenia może wynieść ok. 10 A ale jeżeli nie będzie zapalana cyklicznie jak w kierunkowskazach to 5 A wystarczy.
    bearq napisał:
    Jak pod jedną to celuj coś najbliższej 1A, jakieś 1,5A albo 2A.
    2A o jednak za mało z powodów j.w. pomijając, że nagrzana pobiera 1,75A czyli 1,5A zdecydowanie odpada.
  • #15 14082341
    Arcee7321
    Jeden pisze 7,5A, drugi 2A, teraz 5A. Napisz to ktoś raz a porządnie, 21W 12V jaki bezpiecznik, poprosze jedną dobrą odpowiedź.
  • #16 14082360
    vodiczka
    Porządnie to tak jak napisałem w poście 10 dobierasz pod obwód a nie pod żarówkę. A jeżeli to jest jakaś lampka domowej roboty z żarówką 21W12V to 5A będzie dobrze. Przewód 1,5mm²
  • #17 14082365
    bearq
    Też racja ale autor nie wspomniał niestety do czego to mu potrzebne. Ale biorąc pod uwagę każdą wersję 5A tak jak napisałeś jest ok
  • #18 14082375
    Arcee7321
    Chodzi o praktyki w warsztacie samochodowym, mechanik kazał mi się dowiedzieć na jutro jaki bezpiecznik mam dobrać do żarówki 21W 12V, powiedział do żarówki, nie mówił czy do jednej czy do obwodu.
  • #19 14082391
    vodiczka
    Skoro każe dobierać do żarówki a nie do obwodu to może i dobry mechanik ale dupa elektryk. :) Może to jakaś podpucha i chce zażartować?
  • #20 14082396
    Arcee7321
    Nie, mówił na serio, wydaje mi się że chodzi o obwód tylko dla niego jest to już oczywiste i powiedział żarówka :P Do tego kazał mi się dowiedzieć jeszcze o wzorze z czego to wyliczać.
    vodiczka
    W zależności od obwodu - długość przewodu zasilającego i jego przekrój (nawet dla jednej żarówki) bezpiecznik np. 10A może być OK lub może być za duży i potrzebny będzie 7,5A lub 5A.
  • #22 14082429
    Arcee7321
    dobra to już kminie, teraz co z tym wynikeim 1,75... mam 21/12 = 1,75 i czemu z 1,75 wychodzi 5A? Łopatologicznie prosze :P
    vodiczka
    Przeczytaj post 14 pierwsze zdanie :)
  • #24 14082494
    Arcee7321
    Dobra to czaje, teraz tylko jak wygląda ten wzór
    vodiczka
    Ogólny wzór na dobór bezpiecznika to 1,45 x P/U czyli dla żarówki 21 W wyjdzie 1,45 x 21/12 =2,5A jednak w wielu pojazdach najmniejsze bezpieczniki mają wartość 5A (chodzi o standaryzację przewodów i bezpieczników) aby nie stosować zbyt wielu wartości.
    Np. w mojej Skodzie na obwodach są bezpieczniki: 5A, 10A, 15A, 25A, 30A. (są jeszcze o wysokim amperażu w skrzynce przy akumulatorze, te pomijam) jak widzisz nie zastosowano bezpieczników mniejszych niż 5A choć gdyby liczyć wg wzoru to pewnie byłyby np. 3A. Najmniejsze przekroje drutów są tak dobrane, że 5A dostatecznie zabezpiecza obwód.
  • #26 14082716
    Arcee7321
    No i jest teraz konkretnie, dziękuje Ci bardzo :)
