Golf 4 1.4 16v 1998r gaśnie co to moze być za przyczyna
cialko94 29 Paź 2014 09:37 4191 4
  • #1 14083698
    cialko94
    Witam wszystkich, posiadam Golfa 4 1.4 16V 1998 r , problem polega na tym, że podczas jazdy gaśnie mi samochód czasami po przejechaniu 20km po zaparkowaniu i odpaleniu od nowa gaśnie po dodaniu gazu obroty się podwyższa i spadają do zera, czasami w czasie jazdy na luzie też to samo się dzieje gaśnie. Proszę o podpowiedz byłem u mechanika i podłączał pod komputer to okazało się ze do wymiany przepustnica i czujnik wałka rozrządu.
  • #2 14083756
    ciuqu
    To mechanik Ci już wszystko powiedział, zacznij od czujnika wałka. Sprawdź czy nie jest czasem luźny.
    Jakie dokładnie błędy odnotował mechanik?
  • #3 14084558
    cialko94
    Zapomniałem zapisać te błedy bo spieszyłem sie do pracy tylko co mi mówił ze bład czujnika wałka i coś w przepustnicy mówił ze mozna wyczyścić ale lepiej druga przepustnice.Jutro jeszcze podjade do kolegi i sprawdzi błedy wtedy zobacze.Ile jest tych czujników wałka bo na internecie widze ze jest u góry nad pokrywą i gdzieś z tyłu koło skrzyni ?
  • #4 14086305
    ciuqu
    Na głowicy jest czujnik wałka rozrządu, przy skrzyni jest czujnik wału, oba powodują takie objawy.
    Jak będziesz miał pełny opis błędu to będzie można coś wnioskować.
  • #5 14086636
    cialko94
    Wróciłem od elektryka sprawdzał mi komputerowo i wyszło " nastawnik przepustnicy v60 kod bładu 00282.Czujnika wałka już nie pokazało wcześniejszy mechanik to skasował.
