AMD PHENOM II x4 965 BE - Zablokowany mnożnik , podkręcanie
radek1467 29 Paź 2014 10:14 1245 3
  • #1 14083784
    radek1467
    Witam. Mam problem. Mianowicie , do niedawna miałem podkręcony procesor z 3.4 Mhz na 3.6. Natomiast po ostatnim wyjęciu go z płyty głównej w celu wyczyszczenia i wymiany pasty termoizolacyjnej , proces wrócił do swoich wcześniejszych parametrów. Dlatego , znów odpaliłem BIOS i chciałem go podkręcić poprzez opcję "CPU RATIO" ponieważ tak zrobiłem wcześniej , ale jak się okazuje jest ona ustawiona cały czas na "auto" i nie można tego zmienić. Wygląda to tak jakby zablokował się mnożnik , ale czy jest to możliwe ? Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie jak to rozwiązać , to prosiłbym o pomoc.
    P.s. jeśli jeszcze możecie wypowiedzieć się na temat podkręcania szybkości pamięci RAM , to też będę wdzięczny. Chodzi mi głównie o to czy jest sens podkręcać pamięć czy jedynie można sobie tylko pogorszyć sprawę. Pozdrawiam i z góry dzięki
  • #2 14084818
    pawelr98
    Podaj pełną konfigurację.
    W biosie pewnie jest funkcja pozwalająca na manualne ustawianie parametrów pracy.Bez znajomości modelu płyty ciężko określić.
  • #3 14086396
    radek1467
    Asus M4A87TD EVO
    4 Gb ram lc9 1333MhZ
    AMD Radeon HD 7970
    Zasilacz Silverstone 700W
    Pełna specyfikacja
