kingway El Passo - zapala na kilka sek. i gasnie ?
29 Paź 2014 14:27 798 3
  • Poziom 7  
    skuterek stal dosc dlugo w garazu ,prubowalem odpalic go jednak nic z tego ,za kazdym razem gdy odpalalem z kopa zapalalal na kilka sekund poczym obroty bardzo nisko spadaly i gasl .Akumulator z faktu ze skuterek nie chodzil przez jakis czas byl kompletnie pusty wiec skoczylem do sklepu nie opodal i kupilem nowy myslac ze to rozwiaze problem ...jednak sie mylilem ...z nowym aku czy bez dalej tak samo ..co to moze byc ?? moze swieca nie byla zmieniana tez w pip czasu ..? dzieki za rady ..
  • Poziom 36  
    Gaźnik do czyszczenia i przejrzenie/regulacja układu paliwowego.
  • Poziom 7  
    dodam ze sicagnolem filtr paliwa i az wyciekło z niego paliwo ...
    przepraszam za pomylke chodzilo mi o filtr powierza...
  • Poziom 36  
    Skoro Ci "leje" w f.powietrza, to zobacz czy pływak się nie zawiesił i masz otwarty cały czas wlew paliwa do gaźnika. To by pasowało do gaśnięcia silnika po kilku sekundach - zalewa się paliwem.
    Czyli:
    - wyjmujesz gaźnik odłączając linkę gazu i przewody od ssania elektrycznego, bierzesz gaźnik na stół i odkręcasz spód (dno).
    - Wyjmujesz plastikowy pływak (oś pływaka przykręcona jedną śrubką) wyciągając wraz z nim taki mały zaworek w formie wałeczka ze stożkiem. Uważaj, bo wisi on na cieniutkim druciku-pętelce. Nie uszkodź go.
    - Sprawdź czy w pływaku nie ma paliwa (czy nie chlupie w nim paliwo). Jeśli tak, to wymiana na nowy.
    - Potem sprawdź otworek w który wchodzi zaworek pływaka, przedmuchaj go, obejrzyj sam zaworek i delikatnie złóż całość bez przykręcania denka.
    - Odwróć gaźnik pływakiem w dół i palcem sprawdź czy podnosząc go zamyka się zaworek.
    - Przykręć denko i podaj paliwo przez wlew.
    - Poczekaj chwilę i patrz czy Ci nigdzie nie wycieka.
    Jeśli zaworek i pływak będą ok, to nic nie powinno wyciekać. Załóż gaźnik, odpal i sprawdź.
