Opel Corsa B 1.2 - Elementy mocowania chłodnicy a wyciek płynu chłodniczego
galica7 29 Paź 2014 20:15 6990 11
  • #1 14085358
    galica7
    Witam mam pytanie do czego służą elementy zaznaczone na zdjęciu.Są to tylko elementy ''mocowania'' chłodnicy? .Ostatnio zauważyłem że płynu troszkę ubyło więc postanowiłem zagrzać auto dolać płyn i odpowietrzyć układ wtedy moim oczom okazała się para lecz nie z wydechu(niska temperatura i dużą wilgotność powietrza)
    Lecz gdzieś w okolicy chłodnicy na drugi dzień zajrzałem i w miejscach zaznaczonych na zdjęciu skrapla się woda.Jeśli to tylko elementy mocowania obejrzę dokładnie poszukam pęknięcia i zakleję jak się uda będzie dobrze jeśli nie wymienię chłodnicę.Słyszałem o różnych specyfikach które wlewa się do układu chłodzenia ale słyszałem też ich złą renomę także to odpada Opel Corsa B 1.2 - Elementy mocowania chłodnicy a wyciek płynu chłodniczego
  • #2 14085420
    Alfred_92
    Poziom 33  
    To są elementy mocujące chłodnicę, wkłada się je w takie gumowe poduszki tłumiące drgania.
    Do chłodnicy niczego nie dolewaj by zapchasz cały układ chłodzenia i dopiero będą jaja.
    Co do klejenia to mam na ten temat negatywne zdanie, wyobraź sobie że rozszczelni ci się chłodnica i zanim Ty sprawdzisz poziom cieczy chłodzącej to ugotujesz silnik. A nowa chłodnica to wydatek niewiele ponad 100zł.
  • #3 14085422
    manta
    Elementy montażowe, najczęściej w ich obrębie pojawiają się uszkodzenia. Niestety, klejenie, jako naprawa nie daje efektu.
  • #4 14085464
    galica7
    Ten płyn nie ucieka w ogromnej ilości.nawet nie wiem od kiedy tak się dzieje .Co do wymiany nie zdążę zrobić tego do soboty a w sobotę właśnie auto mi będzie potrzebne.Czytałem wiele postów i ludziom udawało się zakleić z pozytywnym skutkiem.W przyszłym tygodniu auto raczej dostanie nową chłodnicę.
    Z czym wiąże się wymiana chłodnicy?Czy wykręcam starą zakładam nową zalewam i odpowietrzam i gotowe ?Na pewno zrobiłem nią w takim stanie ok 150-200km i będę musiał zrobić drugie tyle :|
  • #5 14085634
    PAWBZ
    Jeśli znajdziesz pęknięcia na lamelach to tylko lutowanie cyną, natomiast jeśli pęknięcie będzie na bolcu mocowania to lut twardy {palnik i miedż}.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Proponuję zajrzeć do pierwszego lepszego kalendarza. Mamy rok 2014 i od dobrych nastu lat produkcję aut jednorazowych, z aluminiowo - plastikowymi chłodnicami.
  • #6 14085677
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Do uszczelnienia chłodnicy musisz i tak ją wyjąć z samochodu i dodatkowo bawić się w odtłuszczanie miejsca które chcesz kleić itp. więc będzie więcej roboty niż przy samej wymianie na nową.
    Czasem się udaje i trzyma latami, czasami trzyma tydzień a czasami nie trzyma od samego momentu sklejenia. Do sklejenia i tak musisz wypuścić z chodnicy płyn, i miejsce naprawy odtłuścić naprawdę solidnie bo glikol jest bardzo tłusty i nie będzie się to wgl. trzymało.
    Mniej więcej tak,i przygotuj odpowiednią ilość płynu.
  • #7 14086053
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Tak cyna idealnie zwiąże się z aluminium.
    A odnośnie tematu. Nie warto bawić się w klejenie, kup od razu drugą i wymień.
  • #8 14112193
    galica7
    Po przejechaniu około 400km nie ubyło nawet grama płynu i z pod samochodu się nie leje :idea: nie mam pojęcia dlaczego ale niech tak zostanie :D
  • #9 14114157
    Alfred_92
    Poziom 33  
    A nie ciekło Ci czasami z króćców, bo to że się doszczelniło mi na to wygląda, ale kontroluj dalej bo może znów się rozszczelnić.
  • #10 14114530
    galica7
    Alfred wie o co chodzi :D Właśnie z tak wyglądającemu elementowi jak króciec płyn uciekał
    PS.Przynajmniej już wiem jak to się nazywa :idea:
  • #11 14115911
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Tyle że krucieć to ten element chłodnicy na który zakładasz gumowy wąż a nie to co zaznaczyłeś :P
  • #12 14118238
    galica7
    W takim razie coś jest nie tak.Bo elementy które zaznaczyłem wyglądają identycznie i mają ''dziurkę''w środku nimi skraplała się też woda.To zjawisko od dłuższego czasu nie występuje.w miejscach łączenia węży z chłodnicą nie było wycieków
