skoda fabia 1.4 MPI 2000rok - Słaba moc, nierówna praca na niskich obrotach
lukaszddd 29 Paź 2014 21:21 15729 8
  • #1 14085639
    lukaszddd
    Posiadam skodę fabię 1.4 MPI 2000rok. Instalacja gazowa. 350 tys przebiegu
    Objawy (jeszcze wczoraj wszystko było ok, stało się dzisiaj rano nagle):
    - brakuje mocy (na gazie bardzo na benzynie jest troche lepiej), silnik dopiero przy 2 500 - 3 000 obrotów zaczyna w miarę jechać, choć i tak nie jest to rewelacja
    - na niskich obrotach muszę go mocno gazować bo szarpie, lub przy dodaniu gazu na max nie przyspiesza
    - po wrzuceniu go za luz (lub na sprzęgle), delikatnie faluje przez około 10 sek w okolicy 1 200 obrotów, po czym schodzi na właściwe 900
    - nie są to objawy typowe to zanieczyszczonego rozdzielacza bo na benzynie również pracuje nierówno i szarpie
    - na biegu jałowym po odpaleniu autem aż trzęsie...
    Po podłączeniu do VAG
    17634 Obwód wtryskiwacza cylindra 2 - zwarcie do masy
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    17633 Obwód wtryskiwacza cylindra 1 - zwarcie do masy
    17635 Obwód wtryskiwacza cylindra 3 - zwarcie do masy
    17636 Obwód wtryskiwacza cylindra 4 - zwarcie do masy
    16684 Losowe wypadanie zapłonu
    17524 Podgrzewana sonda lambda strona 1 - przerwa grzejnika
    16685 Brak zapłonu cylinder 1
    16687 Brak zapłonu cylinder 3
    17549 Obliczenie mocy - wartość nieprawdopodobna
    17953 Sterowanie przepustnicy
    Po wykasowaniu błędów i ponownym odpaleniu pozostały tylko dwa błędy:
    co może być przyczyną ?
  • #2 14085698
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    17524 Podgrzewana sonda lambda strona 1. Najprawdopodobniej skończyła się grzałka w sondzie.
    17549 Obliczenie mocy - wartość nieprawdopodobna. Przepustnica, czujnik ciśnienia, przepływomierz o ile jest. Trzeba zrobić diagnostykę kompem parametrów bierzących i coś się może rozjaśni.
  • #4 14085798
    michazet78
    zacznij od podstaw świece przewody najprościej w nocy zapal silnik otwórz maske i będzie widać iskry o ile to przebicie na przewodach
  • #5 14087723
    lukaszddd
    świece i przewody ok, mogę dodać, że dzisiaj zaobserwowałem duży wzrost zuzycia paliwa około 30%
  • #6 14088149
    michazet78
    to może być najprawdopodobniej sonda lambda
  • #7 14091699
    telik006
    w tym aucie jest zestaw cewek , zdarzało się że układ ten nie domagał i dla tego jest wypadanie zapłonów
  • #9 14104293
    lukaszddd
    Przebieg naprawy:
    - w samochodzie wymieniono świece oraz sprawdzono z inna cewką - nie przyniosło rezultatu (cewkę oddałem, nowe świece zostały)
    - sprawdzono i wyczyszczono przepustnicę - brak poprawy pracy silnika, błędy wystepowały nadal
    - kupiłem sondę lambda (przed katalizatorem) i niestety nie pasowała kostka
    znalazłem jednak przecięcie cienkiego wężyka przepustnicy, który pobierał "fałszywe powietrze" i wyrzucał błąd sondy lambda, która okazała sie sprawna
    Silnik pracuje bardzo dobrze, ale...
    Dalej występują jednak błędy:
    Prawdopodobnie dlatego, że w samochodzie jest zamontowana fabrycznie instalacja gazowa. Specyficzny przypadek (sonda do dedykowana do tego silnika nie pasowała, bo samochód posiada trzy a nie jak w standardzie dwie).
