Peugeot 406 1.9TD 98r - Alternator - regulator czy prostownik?
Pisklak 30 Paź 2014 07:34 2154 9
  • #1 14086272
    Pisklak
    Witam. Mam ostatnio pewien problem z alternatorem (valeo). Gdy silnik jest zgaszony wszystko jest ok, natomiast gdy odpale i alternator zacznie pracować całe oświetlenie zaczyna delikatnie pulsować. Brak kontrolki ladowania nawet przy zgaszonym silniku, Ładowanie w normie, z obciążeniem waha się 14,30 - 14,35.
    Mam uszkodzony regulator czy prostownik.
    manta
    Najpierw napraw kontrolkę. Pulsacja napięcia wskazywała by na regulator. Sprawdź połączenia alternator akumulator i masy. Zmierz napięcie alternator obudowa, bo może być tak że alternator widzi swoje napięcie, a nie instalacji.
  • #3 14089143
    Pisklak
    Dzięki za odzew. pomierzyłem dzisiaj wszystko i tak: masa alternatora - akumulator, masa akumulatora - alternator, alternator - masa auta, akumulator - masa auta, szystkie wyniki są jednakowe, przy wyłączonych światłach ładowanie na poziomie 14,4 z wahaniami napięcia ok 0,05V. Czy potwierdza to Twoją teorię o regulatorze?
    Z kontrolką może być ciężej gdyż żarówka i bezpiecznik ok. Mam schemat licznika i do kontrolki ładowania jest połączony w liczniku opornik, być może jego wina. Muszę sprawdzić na pinie wtyczki licznika czy jest impuls, wtedy będę mógł wykluczyć licznik.
    kwok
    Poziom 40  
    Nie szukaj winy w kontrolce i liczniku - są potrzebne tylko do wzbudzenia alternatora. Jak już zacznie ładować to ten obwód nie jest do niczego potrzebny. Wymień regulator jeśli są fluktuacje napięcia i po sprawie.
  • #5 14089199
    Pisklak
    Dzięki. O to mi chodziło, nie byłem pewny czy regulator czy prostownik.
    Wymiennie i napisze czy się poprawiło po czym zamkne temat.
    A jeśli chodzi o regulator to jest wysyp tanich, waro się w nie pakować?
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Wielce prawdopodobne jest to że skończą się szczotki i pierścienie stykowe wirnika.
    Przy wymianie regulatora (wraz ze szczotkami warto wymienić łożyska i przetoczyć pierścienie stykowe.
  • #7 14100546
    Pisklak
    Ponawiam wcześniejsze pytanie gdyż jest ono uzależnione od dalszego przebiegu rozwiązania mojego problemu.
    Regulator w sklepie z alternatorami Pani Sprzedawca powiedziała mi między 100 a 150zł. Na portalach aukcyjnych można je znaleźć i za 30zł. Opłaca się te tanie kupować, czy lepiej dołożyć i kupić droższy tylko czym one się od siebie różnią?
  • #8 14102489
    kwok
    Poziom 40  
    Czym się różnią? hehehe Tu jest kilka aspektów sprawy:
    1. Sprzedawca w sklepie sprzedaje to samo co na alle.. tylko z dużo większą marżą,
    2. Sprzedawca sprzedaje produkt właściwej jakości i dlatego jest droższy,
    3. Produkt właściwej jakości jest godny zaufania i w pakiecie z paragonem masz gwarancję i brak ewentualnych kosztów (przesyłki i telefony) w przypadku ewentualnej reklamacji,
    4. Sprzedawca z alle... ma dobry towar rodem z np naczepy i chce się go pozbyć,
    5. Sprzedawca z alle.. ma badziewie które padnie po tygodniu.
    Przeanalizuj i podejmij decyzję.
    decybel91
    Dokładnie, zrobić na orgniale, nie kombinować z chińskmi regulatorami z allegro.
  • #10 14835826
    Pisklak
    Uszkodzony był regulator.
    Dziękuję i pozdrawiam.
