Mam problem z elektryką, przekladka silnika z golfa III 94' 1z pink floyd nr komp. 028 986 821 AF do passata b3 92' 1.9 TD i teraz problem wygląda tak że prąd na komputer idzie normalny 12V a przekaźnik 109 działa, ale nie tak jak powinien mianowicie drga zamiast zewrzeć. W miejscu 4 gdzie wchodzi styk 30 jest napięcie 12,5V, a w miejscu 5 gdzie wpina się styk 85 jest 0.60-0.90V do 1V max czy tutaj jest wszystko ok? Jak drga przekaźnik to jak podłączę próbówkę pod zawór na pompie to tylko się żarzy. Przewód który wchodzi czarno-fioletowy z kompa też ma około 1V. Co może być nie tak? Proszę o pomoc i z góry dzięki.
: A może podpowiecie co jest potrzebne aby tdi odpalił? Jak dam prąd na krótko z aku na zawór na pompie to silnik tylko zaskoczy na 3-4 obroty wałem i to nie na wszystkich garach i gaśnie. Jest jeszcze jakiś zawór lub regulator w pompie? Chciałbym go uruchomić nawet chwilowo na krótko. Proszę o pomoc.
