Nie wiem czy dobrze wybrałem dział forum, ponieważ problem nie dotyczy komputera ale chodzi o wentylatory i elementy wykorzystywane w technice komputerowej...
W mojej nowo zakupionej ładowarce Opus BT-C3100 okropnie hałasuje wentylatorek. Nie chodzi o to że jest malutki (25x25mm) i one wszystkie są głośne. Ten bardzo często przy rozpędzeniu warczy/grzechocze po czym zatrzymuje się i powtarza tak kilka razy aż za którymś razem (nawet po ponad 10 próbach) w końcu mu się uda.
Raczej nie widzę innego sposobu zaradzenia temu jak wymiana. Na jednym z forów trafiłem na informację że pasuje ten wentylator z dokładnie taką wtyczką (swojej ładowarki nie rozkręcałem, bo czekam na decyzję ze sklepu internetowego). Niestety dostępność tego typu wentylatorków w Polsce jest znikoma. W poznańskich sklepach elektronicznych znalazłem tylko 2 modele ale niestety oba nie posiadają wtyków (same zalutowane kabelki).
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc - czy potraficie określić co to dokładnie za wtyczka (trafiłem gdzieś na określenie "mini 2pin") i czy można ją dostać w sklepach elektronicznych? Albo ewentualnie, skąd wziąć wentylator 25x25x10 od razu z wtyczką?
Pozdrawiam serdecznie,
Crocodil
Crocodil
