Jak dorobić pilota do autoalarmu Alfa 1 Stemro System? Wymagania i instrukcje
faziil 30 Paź 2014 20:32 1335 4
  • #1 14088252
    faziil
    Witam, jakie wymagania musi spełnić pilot aby można było go zaadaptować do autoalarmu Alfa 1 Stemro System, proszę pisać co będzie potrzebne, podam informacje.
    Paląca sprawa ponieważ udało mi się wprowadzić alarm w tryb serwisowy, inaczej nie mogłem nawet uruchomić silnika, muszę dorobić pilot jak najszybciej.
    Piloty samochodowe są na jedną częstotliwość?
    Posiadam instrukcje dodawania pierwszzego i drugiego pilota do centralki.
    Jak działają piloty uniwersalne samokopiujące? muszą być w obecności kopiowanego pilota i przechwytują w ten sposób kod?
    Jakie jest prawdopodobieństwo że kod pilota musi pokrywac się z tym z centralki a jakie że centralka sama sobie doda kod pilota przy "dodawaniu" z instrukcji?
    Z instrukcji wyczytałem: zmiennokodowy system alarmowy.
  • #2 14089972
    bajer1
    Skieruj się do nich to może pomogą http://www.ivoservice.pl/autoalarmy.html
    Piloty działają na jednej częstotliwości z stałym kodem lub zmiennym.
    Przy uczącym pilocie musisz mieć stary pilot aby nauczyć go kodu.
    A czasem żeby dograć pilota to trzeba mieć stary 1 pilot nie znam alarmu Alfa
  • #3 14090111
    CameR
    W przypadku systemu zmiennokodowego nie ma możliwości "dopasowania" pilota innego, niż oryginał prekodowany przez producenta.
  • #4 14090862
    faziil
    Już myślałem że kupie pilot dwukanałowy z zmiennym kodem i zapisze go w pamieci alarmu. Instrukcja nie mówi nic o oryginalnych pilotach tej firmy.
    Mam pytanie o transponder, jak oni go programują że pasuje pod stacyjke/
    bajer1
    Można spróbować dograć pilota z zmiennym kodem do alarmu ale chyba trzeba mieć do tego alarmu.
    A transponder immobilizera to dopisuje się to też tak jak pilot do alarmu .
