Jeep Grand Cheerokee 2005 r. - Jak zaprogramować czujnik ciśnienia koła
mobil6000 30 Paź 2014 23:32 14430 7
  • #1 14088826
    mobil6000
    Witam czy ktoś wie czy czujniki ciśnienia w kołach się programuje, wiem że jak w chrysler 300 wymieniałem sensor to sam się programował po przejechaniu jakiegoś dystansu a w jeepie grand cherokee niestety żadnej reakcji po wymianie sensora, mam lancza i autocoma ale niestety nie posiadam w nich żadnych zakładek odnośnie sensorów ciśnienia. Przegrzebałem internet ale nie znalazłem jednoznacznej informacji, albo mam słaby sprzęt diagnostyczny albo jest inna opcja programowania, będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki
  • #2 14088844
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Grand.. to tak jakbyś powiedział w golfie wymieniałem i co jest. Rok... silnik...
  • #3 14088848
    mobil6000
    Chodziło mi o to że w Chryslerach nie było problemu z wymianą czujników, a w jeepie jest jakiś inny myk którego nie znam
  • #4 14088854
    rafal.jaro
    Musisz mieć sprzęt diagnostyczny odpowiedni. Autocomem nie ruszysz.
    Kalibrowanie systemu
    Kiedy
    Po regulacji ciśnienia w oponach.
    Po zdjęciu, wymianie lub naprawie opon.
    Po wymianie czujnika systemu TPMS.
    WSKAZÓWKA: Podczas wymiany czujnika systemu TPMS w kole zapasowym należy zaprogramować jego numer identyfikacyjny w systemie TPMS za pomocą sprzętu diagnostycznego.
    WSKAZÓWKA: Numer identyfikacyjny czujnika systemu TPMS znajduje się na czujniku systemu TPMS.
    Jak
    Po regulacji ciśnienia w oponach:
    Wykonać ok. 2-minutową jazdę pojazdem.
    Prędkość pojazdu musi przekroczyć 24 km/h.
    Po wymianie czujnika systemu TPMS:
    Pojazd musi być w spoczynku przez 20 minut.
    Wykonać ok. 10-minutową jazdę pojazdem.
  • #5 14088858
    mobil6000
    dzięki czyli brak sprzętu nic z tym nie zrobię
  • #6 14088861
    rafal.jaro
    Podczas wymiany musisz adoptować czujnik numerem identyfikacyjnym. Był uszkodzony, że wymieniałeś?
  • #7 14088923
    mobil6000
    Powietrze z wentla schodziło więc został zastąpiony przez pewien czas na zwykły gumowy, po pewnym czasie gość mi dowiózł wentyl prawidłowy z uszczelkami ale niestety po założeniu czujnika komp go już nie widzi, załatwiłem więc nowy sensor myśląc że tamten już szlak trafił ale widocznie tak jak mówiłeś trzeba kompa odpowiedniego ktorego nie posiadam do adaptacji ze sterownikiem
  • #8 14100165
    mobil6000
    Witam ponownie, problem został rozwiązany czujnik który został zakupiony i zamontowany okazał się wadliwy. Przy wymianie czujnika ciśnienia powietrza nie trzeba posiadać żadnego testera ani wpisywania nr. z sensora do adaptacji, sensor jest wykrywany samoczynnie przez sterownik po przejechaniu kilku km z określoną prędkością it.
    Tyle zachodu z taką błahostką ale cóż człowiek poradzi, nie wszystkie części nowe są sprawne temat zakończony ....
