BOSCH S4 005 - Doładowanie akumulatora bezobsługowego
prosiak124 31 Paź 2014 10:29 4662 3
  • #1 14089359
    prosiak124
    Mam pytanie kiedy przerwać ładowanie akumulatora bezobsługowego?
    Chcę przed zimą akumulator doładować bo ostatnio tylko dom/praca jeździłem i chciałem o niego zadbać, żeby w zimę psikusów nie robił.
    Podłączyłem aku pod zasilacz stabilizowany (laboratoryjny)
    Napięcie zadałem 14,4 (14.35 na mierniku)
    Na początku prąd ładowania był 1,5A
    Po dwóch godzinach mam 0,6A
    Po trzech godzinach jest 0,5A
    Po osiągnięciu jakiego prądu można stwierdzić, że aku jest już naładowany do pełna? Bo domyślam się, że prąd do zera nie spadnie.
  • #2 14089509
    RSP
    To niestety nie jest takie proste. Akumulator ma pewien prąd samorozładowania, który jest uzależniony od stopnia zużycia akumulatora. Teoretycznie przyjmuje się jedną setną pojemności jako koniec ładowania, jednak zdarza się że akumulator ładowany prądem znacznie mniejszym ulega częściowemu lub całkowitemu odsiarczeniu ( każdy akumulator kwasowy podczas eksploatacji ulega zasiarczeniu ). Najlepiej gdybyś zmienił napięcie na 13,8-14V i pozostawił go pod tym napięciem na kilka godzin, lub ustawił ograniczenie prądu np. na 0,3A i również ładował go przez kilka godzin.
    Obejrzyj dokładnie naklejki lub przykrywki-ę na akumulatorze, bardzo często udaje się sprawdzić i uzupełnić wodą destylowaną poziom elektrolitu. W takim przypadku nie musisz przejmować się czasem ładowania pod napięciem 14,4V
  • #3 14089577
    vodiczka
    To świadczy, że akumulator był przed podłączeniem praktycznie naładowany skoro przez 3 godziny ładowania wpompowałeś w niego nie więcej niż 3 Ah.
    Możesz uznać że jest już naładowany i odłączyć albo jak proponuje kolega RSP potrzymać go jeszcze kilka godzin. Jeżeli masz w zasilaczu ogranicznik prądu to nie zmieniaj napięcia na niższe tylko ustaw ogranicznik zgodnie z propozycją kolegi, ja dałbym mniej - 200 mA.
    Czy zmierzyłeś mu napięcie przed podlaczeniem do zasilacza?
    Zmierz napięcie 1h po zaprzestaniu ładowania i podaj wynik.
  • #4 14328220
    prosiak124
    Niestety nie zmierzyłem napięcia przed podpięciem i aku już zamontowany i działa poprawnie. Faktycznie był naładowany. Ładowanie i kilka dłuższych tras mu pomogło. Chyba najbezpieczniejszy sposób ładowania to ustawienie napięcia na 14,4 i rozsądne ograniczenie prądu.
