Renault Thalia/Clio - montaż czujnika prędkości po wymianie skrzyni biegów
31 Paź 2014 18:35 6387 10
  • #1 14090471
    epcpno89
    nie mozna podlaczyc innego gdyz moze niec inna opornosc i odczyt bedzie przeklamywac
    Moderowany przez tzok:
    Oporność jest tutaj akurat najmniej istotnym parametrem, to nie jest czujnik rezystancyjny.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #3 14090758
    wartata
    smith01 napisał:
    wtyczka jest na 3 przewody
    2
  • #4 14091279
  • #5 14110394
  • #6 14110469
    autoas
    Masz nadzieję że impulsy ze skrzyni i z koła będą z taką samą częstotliwością pasującą do wskazań prędkościomierza....
  • #7 14110761
  • #8 14111091
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie jestem pewny ale tam chyba idzie sygnał z impulsatora do ECU a dopiero z ECU do licznika więc może być inne ECU.
  • #9 14115054
  • #10 14115062
    tzok
    Moderator Samochody
    smith01 napisał:
    ale bez licznika trochę glupio
    Nie tylko głupio ale i niezgodnie z przepisami, ma mieć sprawny i homologowany licznik. Z licznikiem rowerowym czy AVR nie przejdziesz przeglądu.
    W/g mnie masz 2 opcje - wymienić skrzynię biegów na taką jak ma być, ew. coś "porzeźbić" ze starej i nowej skrzyni, a druga opcja to dołożyć cały układ ABS (swoją drogą przy dzisiejszym natężeniu ruchu bałbym się jeździć samochodem bez tego systemu), ew. poprosić jakiegoś elektronika o zbudowanie układu konwertującego impulsy z czujnika ABS na potrzeby licznika (nie będzie to legalne, ale trudne do wykrycia).
  • #11 14115116
