Fiat Uno 2000 1.0 - wolno migający lewy kierunkowskaz przy hamowaniu
foneotek 31 Paź 2014 20:43 3156 5
  • #1 14090903
    foneotek
    Witam!
    Mam problem dotyczący świateł kierunkowskazu w moim fiacie Uno 00r. 1.0, a mianowicie zastanawiało mnie ostatnio dlaczego gdy skręcałem w lewo kierunkowskaz nie migał jak powinien tylko robił to znacznie wolniej, bardzo wolno, i chodzi tu tylko o lewą strone gdyz prawa jest dobra. Myślałem że to coś z przekaźnikiem ale ostatnio przeprowadziłem pewien eksperyment i na postoju przy zapalonym silniku włączyłem lewy kierunek i działa dobrze, ale gdy nacisne pedał hamulca nagle miganie zwalnia o czym mówiłem wczesniej, nie dzieje sie tak jednak z prawym kierunkiem. Ponadto zauważyłem jeszcze jeden mankament, nie widac go w dzień ale w nocy owszem, otóż naciskając pedał hamulca świeca sie światła ok, ale przy tym tez lekko jarzy sie tez kontrolka od świateł przeciwmgielnych a chyba nie powinna. Co może być tego przyczyną? co jak podłaczone? myśle że ta kontrolka może byc szeregowo podpięta pod hamulec, ale co to tez ma wspólnego ze zwolnieniem migania lewego kierunku? Wie ktoś co może byc przyczyną?
    Pozdrawiam :)
  • #3 14090967
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Najprawdopodobniej gdzieś masz zwarcie, ale tu tylko można wróżyć. Kierunki działają np. szybciej gdy w obwodzie jest mniej żarówek. Coś musi je obciążać, więc możliwe że z czymś są zwarte.
  • #4 14091107
    foneotek
    Czyli idąc tym tropem wychodzi na to że światła stopu są zwarte razem z lewym kierunkiem a całe to obciążenie jest chyba na tej diodzie, albo lewy kierunek jest podłączony zaraz za światłami stopu i to światło stopu obciąża ten kierunek.. gdzie w aucie szukac tego możliwego zwarcia lub podłączenia?? Ale jak narazie sprawdze to odnośnie tej masy :)
    zibi581
    Wtyczkę z lewej lampy zdjąć , czarny przewód to jest masa zobacz co jest nie tak - zaśniedziały- oczyścić i będzie ok. .
  • #6 14092623
    foneotek
    Dziś spróbowałem cos zrobić z tą masą, wyczyściłem troche wtyki i juz wszytsko działa:)
