IVECO STRALIS 450 e5 2006 - iveco stralis elektryczne podnoszenie kabiny
wm313 31 Oct 2014 21:52 6672 4
  • #1
    wm313
    Level 8  
    witam, mam problem ze stralisem 450 e5 2006r, nie podnosi się kabina, na desce zapala się kontrolka podnoszenia kabiny, przy naciskaniu przycisków od podnoszenia kabiny nic się nie dzieje, na desce też świeci się na pomarańczowo bc,
    dodatkowo lewarek zmiany biegów manual, opada przy puknięciu, przy odpalenu silnika podniesieniu lewarka biegi wchodzą ale po dotknięciu nadal opada. co z nim zrobić? kabina nie podnosi się, mam go od 3 tygodni...
  • #2
    User removed account
  • #3
    kakibara
    Level 33  
    Witam, sprawdz czy działa opuszczanie kabiny czyli czy buczy jak chcesz ją zamknąć- dolny przycisk, jeżeli tylko nie podnosi możesz zamienic przewody w kostce na wysokości prawego przedniego koła - szeroka wtyczka (połączenie chłopiec- dziewczynka) połącz je na krzyż, łatwiej już nie można wytłumaczyć, olej sprawdzisz -dolejesz, odkręcając plastikową śrubkę- jest od czoła cylindra w dolnej jego części. pod schowkiem masz 2 bezpieczniki od podnoszenia kabiny, bc może się świecić od słabego aku, lub x uszkodzonych kabli. pozdrawiam
  • #4
    wm313
    Level 8  
    witam, nic się nie dziej, przy naciskaniu przycisków od podnoszenia kabiny słychać tylko pukanie diody "H i O" dla odchylania kabiny umieszczonych przy body computer obok bezpieczników.
  • #5
    kakibara
    Level 33  
    Cześć, sprawdziłeś poziom oleju? jeżeli tak to, spójrz na kable za przyciskami i resztę wiązki.
