fiat punto2 1,2 8v 99/03 - zamontowałem żarówk i słabo świecą
genua111 01 Lis 2014 07:52 1830 15
  • #1 14091576
    genua111
    Witam serdecznie wszyskich. problem mam z żarówkami,a raczej z ich świeceniem,zakupiłem żarówki H7 NW 12W 55W farenheit platinium white xenon. zamontowałem je w dzień, w światłach mijania,no ładnie świeciły dopóki w trasie nie zastała noc, światła bardzo słabo oświetlają droge i to na niebiesko(a miały na biało)dobrze że miałem przeciwmgłowe które mi oświetliły lepiej drogę.patrzyłem po forach, to te żarówki nie są taki złe,więc nie wiem co jest nie tak.zwykłe żarówki świeciły ok,ale się spaliła jedna wiec znajomy sprzedawca mi polecił te.a wymiana żarówek w puncie to koszmar szczególnie gdzie za lampą znajduje sie skrzynka z bezpiecznikami.
    Arutim
    Moze odblysniki masz juz do kitu.
    Kiedys dawno temu kupilem najtansze zarowki do Golfa (tez h7) bo w nocy prawie nie jezdzilem poza miastem, a w dzien te lepsze szybko sie palily. Byly nie do zajechania, ale po zamiastem to byl istny koszmar. Zamienilem je na Osram Night Breaker… te byly rewelacyjne.
    Pomiedzy tymi wymianami przetestowalem jakies swietne philipsy (dno). Niezle tez byly tungsramy ze statoil'a (relatywnie tanie i znosnie swiecily).
  • #3 14091616
    genua111
    No jeśli odbłyski to zwykłe by świeciły normalnie?tzn nie wiem czy normalnie,ale dużo jaśniej i widoczniej.
  • #4 14091644
  • #5 14091760
    blekis
    A czy Twoje odczucie słabego świecenia nie jest spowodowane zmianą temperatury barwowej światła?
    Przy zwykłej żarówce ludzkie oko lepiej widzi snop światła, natomiast gdy temperatura barwowa jest większa ( 4000k, 5000k ) oko słabiej widzi snop światła.
    Z tego powodu możesz mieć odczucie że słabiej świeci.
    W moim poprzednim samochodzie to H7 kupowałem tzw "rainbow", efekt tęczy.
    Dużo lepiej mi się jeździło np w deszczowe noce, bez większego pogorszenia widoczności.
  • #6 14091855
    genua111
    Oświetlona jest dobrze tylko słabo.A co do odczucia to chyba nie to,ponieważ one powinny świecić na biało z lekkim nalotem błękitu. a te żarówki "rainbow"z efektem tęczy nie przeszkadzają kierowcom jadącym z przeciwka?
  • #7 14092009
    blekis
    Właśnie cały bajer raindow polega na tym że przeszkadzają, oczywiście o ile masz prawidłowo ustawione światła. Znaki w nocy są widoczne ze sporych odległości.
  • #8 14092039
    Strumien swiadomosci swia
    Wszystkie niebieskie i zimno białe żarówki słabo oświetlają droge na mokrej nawierzchni.
    I nic nie poradzisz.
    Po drugie podjedz na warsztat i sprawdz ustawienie i kształt wiązki swiatłą.
  • #9 14092449
    genua111
    No tych akurat jeszcze nie zdążyłem użyć na mokrej nawierzchni.no z tym warsztatem pomył dobry tylko nie bardzo mam na to czas ze względu na prace.
  • #10 14092474
    diodabg
    Poziom 30  
    Może masz tez matowe klosze?
    Są pasty poleskie do lamp i po polerce wyglądają jak nowe ale niestety trzeba polerowac co pol roku...
  • #11 14092871
    genua111
    Klosze są właśnie też czyste,a może poprostu trafiłem na felerne żarówki?założyłem zwykłe philipsa zobacze dziś w trasie,choć słyszałem że to badziew,ale na chwile niech będą:)
  • #12 14093094
    diodabg
    Poziom 30  
    A ile volt jest na zasilaniu żarówek sprawdzales ?
  • #13 14094218
    genua111
    No pisze 12V na żarówkach.
    blekis.Tak czytam raz jeszcze wiadomość od Ciebie o tych żrówkach "rainbow"i nie jestem pewny czy wreszcie przeszkadzają kierowcy jadącemu z przeciwka czy też? bo odp mi tak:
    Właśnie cały bajer raindow polega na tym że przeszkadzają, oczywiście o ile masz prawidłowo ustawione światła. Znaki w nocy są widoczne ze sporych odległości. To jaki to bajer że przeszkadzają?:)
  • #14 14094363
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Załóż do jednej lampy jedną, do drugiej drugą i porównaj na jakiejś jasnej powierzchni. Niebieskie i zimnobiałe w deszczową noc to porażka. 12 wolt na żarówce tez d..y nie urywa, przydałoby się koło 13,2V, chyba, że 12V masz napisane na żarówce, a napięcia nie mierzyłeś.
  • #15 14097042
    genua111
    No na żarówce mam 12V a Napięcia nie mierzyłem bo nie wiem jak.
  • #16 14198777
    genua111
    Witam,mam pytanko,czy do lampy przedniej,przy soczewce można wymienić odbłyśnik?
