Ford Focus 2002 - Centralny zamek nie działa, przepala bezpiecznik 43, spalona wiązka
telik006 01 Lis 2014 09:08 4431 6
  • #1 14091657
    telik006
    Mam problem z fabrycznym centralnym zamkiem , nie daje oznak życia, (brak reakcji z kluczyka, z przycisku na drzwiach, z zamka ). Znalazłem spalony bezpiecznik 43 po założeniu nowego przepala się natychmiast. Po przekopaniu instalacji stwierdzona spalona wiązka na zgięciu przy klapie, po odcięciu wiązki i wymianie bezpiecznika centralny dalej nie działa. Sądzicie Panowie że uwalony jest sterownik GEM, czy to da się naprawiać ?
    Czy owy sterownik znajduje się z prawej stronie pod schowkiem.
  • #2 14091671
    Strumien swiadomosci swia
    Na Twoje pytanie powinien znać odpowiedz elektryk samochodowy.
    Bo na odległość i bez rozeznania faktów trudno prognozować.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Upominam, następne będzie ostrzeżenie. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #3 14091683
    telik006
    Nie wiem co ma na celu ta odpowiedź w jakim stopniu pomaga ? Jak bym chciał skorzystać z elektryka to nie zadawał bym pytania na tym forum. Wiem że wymienione uszkodzenie zdarza się często w tych autach i na pewno ktoś miał taki sam problem. Oczekuje tylko podpowiedzi a nie diagnozy, przecież każdy wie że nie da się naprawić auta na odległość .
    Samo diagnoza przeprowadzona komputerem (Autocom) pokazuje uszkodzenie 5 zamków
  • #4 14091772
    Pawel wawa
    Podaj dokładnie błąd jaki występuje. Prawdopodobnie związany z zasilaniem. Odpinaj kolejno wiązki drzwi. Może w samym zamku tkwić uszkodzenie. Zamiast bezpiecznika zastosuj żarówkę. To ułatwi Ci diagnozowanie.
  • #5 14098772
    telik006
    B1300 zamek centralny usterka w obwodzie
    B1319 Czujnik otwarcia drzwi kierowcy - usterka w obwodzie
    B1327 Czujnik otwarcia drzwi pasażera - usterka w obwodzie
    B1331 Czujnik otwarcia drzwi tył prawych.......... j/w
    B1335 Czujnik otwarcia tył lewych ....j/w
    B1571 Uchylenie drzwi tylnych lewych usterka w obwodzie
  • #6 14099917
    Pawel wawa
    No to szukaj uszkodzenia w wiązce. Odłącz wszystkie zamki i sterownik, zacznij mierzyć przewody na zwarcia.
  • #7 14105810
    telik006
    Pomoc forumowiczów zerowa. Problem rozwiązany. Spalony bezpiecznik od centralnego zamka 63 jest niestety z tyłu skrzynki bezpiecznikowej ukryty pod kablami, w moim przypadku dodatkowo uszkodzony sterownik komfortu GEM, objawiało się to tym, że po kliku minutach przestawał działać, nie sterował światłami awaryjnymi, centralnym itp. Po wymianie na ten sam model i zaprogramowaniu kluczy działa wszystko jak nowe. Mam nadzieje, że komuś pomogę swoim doświadczeniem
