Niedziałające źródło prądowe - szukanie przyczyny
JordanH 01 Lis 2014 09:43 804 9
  • #1 01 Lis 2014 09:43
    JordanH
    Witam, powyżej jest schemat źródła prądowego, które skonstruowałem.
    Z założenia w punkcie B miał płynąć prąd 1 mA ( w punkcie A napięcie jakiego oczekiwałem miało wynieść ok. 5 V , rezystor ma 5100 ohm ) - schemat tego źródła znalazłem w sieci.
    W symulacjach komputerowych wszystko śmigało było okej. Jednak po zmontowaniu tego układu otrzymałem dziwny rezultat, nie potrafię dojść co jest nie tak.
    Otóż :
    1. Na nóżce 2 wzmacniacza operacyjnego nie mam napięcia 5 V, ale 1,3 V. Skoro 3cią zasilam z 5 V to powinno być tyle samo na 2, bo to wzmacniacz operacyjny.
    2. w punkcie A napiecie nie wynosi 5 V, ale ok 3,75 V
    3. Spadek napięcia kolektor-emiter wynosi 11 ( słownie : jedenaście !! ) V. (?)
    4. W punkcie B nie dostałem 1 mA ale 0.02 mA, czyli niemal nic.
    5. Spadek napięcia na rezystorze 7500 ohm to mniej niż 0,1 V, co wynika oczywiscie z wszesniejszych punktów.
    Generalnie to powinno być tak, że z tych 15V, którymi zasilam układ 7,5 miało odłożyć się na rezystorze 7500 ohm, potem na rezystorze 5000 ohm 5 V, a więc jakieś 2,5 V miało zostać na spadek napiecia Kolektor-Emiter na tranzystorze.
    W rzeczywistości wszystko jest inaczej. Nie mam pojęcia dlaczego, tranzystor jakiego użyłem to BC547 ( typu npn), chyba żebym to pomylił i dał pnp, ręki uciąć sobie nie dam. Dodam, że wzmacniacz zasiliłem niesymetrycznie napięciem 15 V.
    [/img]
    0 9
  • #2 01 Lis 2014 10:24
    jarek_lnx
    Jaki to wzmacniacz? Jaki ma katologowy zakres napięć wejściowych i wyjściowych?
    Z tego wynika że prąd bazy tranzystora płynie a prąd kolektora nie - coś spieprzyłeś przy montażu, albo masz uszkodzony/nieodpowiedni tranzystor.
    Nie masz pojęcia jakich użyłeś elementów, to normalne że nic nie działa, elektronika wymaga trochę staranności.
    0
  • #3 01 Lis 2014 10:32
    Darek-Krakow
    Coś tak mi się widzi że wzmacniacz zostaje zatkany na ujemnym wejściu napięciem około +9V więc tranzystorek nic nie dostanie na bazie i najwyżej przepuści uAmpery dla ustabilizownia punktu pracy. Na schemaciku nie widać czy prawidłowo symetrycznie zasiliłeś wzmacniacz - domyślam się że dobrze.
    0
  • #4 01 Lis 2014 11:18
    trymer01
    Moderator Projektowanie
    A skąd ta wartość +9V?
    Dlaczego "tranzystorek nic nie dostanie na bazie"? - jeśli miałby +9V na we(-) to oznaczałoby prąd emitera=9V/5,1k, a więc i odpowiedni prąd bazy.
    Do zasilania takiego układu nie trzeba zasilania symetrycznego.
    Reasumując - same bzdury, od których radzę się powstrzymać.
    Do autora - prawdopodobnie pomyliłeś końcówki tranzystora, albo jest on uszkodzony.
    0
  • #5 01 Lis 2014 11:24
    JordanH
    Użyłem wzmacniacza OP07, którego zakres napięć wejściowych to +/-14 V , zasilany może być 3-18 V ( ja zasilam 15 V niesymetrycznie, jak już pisałem).
    Co do tranzystora to użyłem typu npn i końcówek nie pomyliłem, sprawdzałem to kilkakrotnie.
    0
  • #6 01 Lis 2014 11:29
    jarek_lnx
    Skąd wziąłeś to 9V kiedy autor tematu napisał że jest 3,75V?
    Jeśli w punkcie A jest 3,75V a nie płynie prąd kolektora, to znaczy że prąd bazy płynie i wynosi 0,7mA.
    Jeśli wzmacniacz jest w nasyceniu to nie stabilizuje punktu pracy, sam sobie przeczysz.
    Przecież napisał że niesymetrycznie, co nie zmienia faktu że to również prawidłowe zasilanie.
    Dwa zdania, cztry bzdury niezły wynik, Darek-Krakow na przyszłość czytaj uważnie i myśl logicznie, nie ma szans żeby ktoś nie zauważył ;)
    To zmierz napiecia na bazie kolektorze i emiterze i wytłumacz mi jakim sposobem nie płynie prąd kolektora jesli płynie prąd bazy.
    0
  • #7 01 Lis 2014 11:38
    trymer01
    Cudów nie ma, gdzieś masz prosty błąd - szukaj. To ma działać.
    Uwaga; - ten układ stabilizuje prąd emitera, prąd kolektora jest mniejszy o wartość prądu bazy, jeśli miałoby to mieć znaczenie lepiej zastosować BJT z wysoką betą (darlington) albo MOSFET.
    0
  • #8 10 Lis 2014 21:01
    JordanH
    Widzę dużo uwag i komentarzy. Jednak byłbym wdzięczny za taką wskazówkę - co po kolei i jak sprawdzać w tym obwodzie ?
    0
  • #9 10 Lis 2014 22:27
    krru
    Poziom 32  
    Podaj jeszcze napięcie na bazie (wyjście WO).
    0
  • #10 10 Lis 2014 22:39
    trymer01
    Pomiary podane w poście nr 1 są sprzeczne- piszesz (m.in.)
    To jest to samo miejsce - a napięcia różne ??
    Podejrzewam, że układ generuje - wzbudził się. Jeśli nie masz oscyloskopu aby to sprawdzić możesz użyć woltomierza na zakresie AC i mierzyć przez kondensator rzędu kilkaset nF - jeśli pokaże napięcie zmienne to masz potwierdzenie.
    WO powinien mieć zasilanie odsprzęgnięte kondensatorami - jakimi? - patrz zalecenia w jego datasheet, bo nam typu WO nie podałeś.
    Zapobieganie wzbudzeniu - przerwij połączenie między pin2 WO a pkt A i wstaw tam opornik rzędu 1k, z wy.WO do pin2 WO wstaw kondensator rzędu 10nF - to powinno zapobiec wzbudzeniu. Tę pojemność należy dać jak najmniejszą, ale ok. 2x większą od tej, przy której wzbudzenie ustaje - ale do takiego doboru pojemności potrzebny jest oscyloskop.
    0
