  • #1 1460923
    Robgie
    mam dwa systemy 98 na pierwszej partycji xp na drugiej i zrobilem taki numer ze przywrocilem obraz tej z 98 ale byl to obraz sprzed instalacji xp wiec nie mam boot menu i nie dziala mi xp.a nie chce od nowa instalowac xp .pytanie jak przywrocic mozliwosc wybrania systemu ??
  • #2 1460962
    jannaszek
    butujesz z płytki xp dochodzisz do napraw ,konsola i wpisz fix boot potem fixmbr-restart-o tym było na forum z 15 razy,więc przeglądaji szukaj
  • #3 1463572
    Robgie
    a jak wejsc do konsoli jak zapomianlem hasla admina ?/ wydaje mi sie nawet ze nei zakladalem hasla
  • #5 1464138
    Robgie
    No fak dzial teraz tylko jak zrobilem fixboot i fix mbr
    to uwalilo boota i wogole nic nei startuje bo brak ntldr i ntdtct wgralem to mi wywalilo ze brak hal.dll mimo ze jest rowniez wgralem nowy i to samo zima.wiec jak to przywrocic.w tej chwili wgralem obraz ghosta wiec mam znowu systuacje wyjsciowa czyli tylko 98 na 1 partycji i nie widoczny xp na drugiej
  • #7 1464624
    jannaszek
    polecam poszkodowanemu, program WIN RESCUE [szareware] -oraz wszystkim experymenciarzom dłubiących w systemach -tworzysz sobie w takim programie lokalizację backup ,tworzysz tez dyskietkę ratunkową i jeśli zdarzy się cos podobnego jak autor postu opisał -wkładasz taką dyskietkę i odpalasz kompa ładują sie wszystkie najważniejsze pliki systemu łącznie z loaderem i podstawowymi ustawieniami -system musi wstac !
    polecam .
    dołączam opis
    ps -no to dawaj mu te pliki do skutku ,sa w folderze i386 na płytce [wypakuj je do C:" windows"]
  • #8 1466543
    Robgie
    przyniosem z domu sobie boot ini i wgralem na dysk pozniej zrobilem fix boot i pojawilo sie menu wyboru sytsemu wybieram xp i smiga wybieram 98 i dupa zbita wywala ze dysk nieprawidlowy.gdzie przed fixboot dzialalo tylko 98 a teraz odwrotnie.Mam jzu dosyc tego tyle ze to komputer na ktorym pracuje i musi dzilac i musza oba dzilac
    poniej wklejam moj boot.ini moze tu jest gdzies blad
    [boot loader]
    timeout=15
    default=C:\
    [operating systems]
    C:\="Microsoft Windows 98 SE"
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
    na 1 partycji mam 98
    na 2 xp
    i xp dziala ok a jak wybiore 98 wtedy dysk neiprawidlowy.
    co jest jeszcze zle??
    mam zrobic fix mbr??
  • #9 1466759
    childmaker
    Twój boot.inni powinien wyglądać mniej wiecej tak
    [boot loader]
    timeout=15
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINXP
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /FASTDETECT
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows 98" /FASTDETECT
    sprawdź czy partycje się zgadzają co do systemów
  • #10 1467730
    electric00
    jeśli zainstalujesz xp i 98 to pamiętaj że 98 zawsze przylmnie swój plik botujący bo ma pierwszeństwo i nie będziesz miał widocznego pola wyboru win xp i win 98 zrób to w ten sposób formatnij pierwszą partycje fat32 pod win 98 drugą ntfs lub jak wolisz fat32 i na niej xp pamiętaj o tym że zawsze jak zainstalujesz najpierw xp a potem 98 to 98 i tak przyjmnie swoje botowanie więc znowu xp'ka nie będzie widział chyba rozumiesz o co mi chodzi żadne pliki botujące tutaj nic nie dają bo za każdym uruchomieniem tak czy owak 98 bedzie miał pierwszeństwo i ustawi swoje parametry boooootujące!!
  • #11 1467762
    childmaker
    electric00 napisał:
    ...zrób to w ten sposób formatnij pierwszą partycje fat32 pod win 98 drugą ntfs ...
    Czy Ty wiesz co piszesz? przecież w ten sposób ucina sobie możliwość transferu danych pomiędzy C i D z poziomu '98.
  • #12 1467789
    mrrudzin
    Ucina, ale czasami tak jest lepiej... ;)
    Ja pracowałem na takiej konfiguracji przez dobre kilka latek... NTFS ponoć jest wydajniejszy jeżeli chodzi o XP...
    Ale przede wszystkim jak coś w ME (miałem/mam ME zamiast 98, ale wychodzi na to samo) napsociłem (a służył przede wszystkim do eksperymentów) a niedajboże jakiś worm zaczął coś kombinować, dane na drugiej patrycji były bezpieczne (chyba żeby ktoś/coś zmieniało MBR, ale mi się to nie zdarzyło...)
    Wydaje mi się więc że jest to kwestia gustu, bo jest wiele za i przeciw... ;)
  • #13 1467868
    jannaszek
    możesz w consoli wpisa- bootcnfg
    ,i pytanie na jakiej partycji masz ten xp? chodzi mi oto czy jest primary, czy logiczny dysk
    dziwy jakieś..
  • #14 1469006
    electric00
    childmaker
    jak bym nie wiedział to bym nie pisał chłopie ty chyba sam nie wiesz co piszesz poczytaj kurs administaracji konfiguracji i instalacji win xp i 98 microsoft'u wtedy bedziesz wiedział o co chodzi i jak ma być??
  • #15 1469272
    Robgie
    Wiec tak w kwestii wyjasnien.Robilem to nie raz i nie dwa i zielony nie jestem ale tu juz zglupialem i nie mam zielonego pojecia co jest.Moze opisze sytuacje terazniejsza.
    Mam dwa systemy.
    oba na roznych partycjach
    oba na fat32 i tak musi byc i dzialalo latami
    piewszy jest 98 na pierwszej partycji (primary)
    drugi to xp na drugiej partycji (logical)
    jak przywroce obraz ghosta z instalki 98 ktora kiedys zrobilem na tym samym kompie w tej samej konfiguracji (tyle ze nadpisalem boota xp) to dziala 98 i nei ma mozliowsci wyboru zadnego
    jak zrobie fix boot w konsoli w xp i podloze pliki bootini ntldr i ntdetect to mam menu wyboru ale dzial tylko xp a jak wybiore 98 to wywala mi ze dysk neiprawidlowy.
    no i teraz mam tylko xp a nie mam 98
  • #16 1469309
    mrrudzin
    Może coś masz źle wpisane w pliku boot.ini?
    U mnie jest coś takiego:
    [boot loader]
    timeout=3
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
    C:\="Microsoft Windows Millennium Edition"
    Dla ścisłości: drugi WinXP, to pozostałość po eksperymencie dawno temu... Zostawiłem sam nie wiem po co... ;)
  • #17 1469336
    Robgie
    aktualnie mam tak
    [boot loader]
    timeout=15
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="MS Windows XP" /noexecute=optin /fastdetect
    C:\ = "MS Windows 98 "
    najgorsze jest to ze nei moge sobie pozwolic zeby mi chociaz jeden system nie chodzil no i musze odzyskac tate dane tzn to co jest poinstalowane .ostatecznosc to instalka od nowa
    EDIT
    przed chwila przyrocilem spowrotem 98 i znowu mam tylko 98 i w konsoli od XP podczas bootcfg wykrywa mi tylko system na d czyli winxp, mimo ze teraz dziala mi tylko 98 co jest??
  • #18 1469852
    jannaszek
    nie będę się upierał że to ważne ,ale zawsze miałem taką konfigórację jak ty ,tyle że oba systemy były na primary ,i to działało ,potem już kożystałem z boot magica i to było najlepsze z możliwych
    wię i ty zainstaluj np BM8 on wykryje systemy ,stworzy własnego loadera i olać tego z xp
    jednak trzeba by przekonwertować logiczny na primary
