Search our partners
ABAC A39B - Budowa kompresora
kojote2 01 Nov 2014 20:32 3537 5
  • #1
    kojote2
    Level 2  
    Witam wszystkich.
    Buduje kompresor na butli od ASPY.Prosiłbym Was o małą pomoc, w doborze silnika elektrycznego 3 fazowego do pompy ASPA A39B 486 l/min i doborze presostatu do tego zestawu.
    Parametry pompy:
    zalecana moc silnika 2,2kW / 3,0kW
    Wydajność na ssaniu 393 / 486 l/min
    Ciśnienie maksymalne 10 bar
    2 tłoki
    1 stopień sprężania
    Prędkość obrotowa pompy 1050 / 1300obr/min
  • #2
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Co do silnika to ten 3 KW powinien wystarczyć kup z mniejszymi obrotami 1000 lub max 1500 l/min . Potem tylko problem z dobraniem obrotów , kompresor może nie znacznie przekroczyć swoje dane znamionowe pod warunkiem dobrej konserwacji i nie intensywnego eksploatowania.
    Tu pomocne tematy jak zbudować kompresor .
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2678693.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2663712.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2608971.html
  • #3
    kojote2
    Level 2  
    Jakiej firmy, chodzi mi raczej o jakieś lepsze ? Te 3 KW mają 1400 obrotów przeważnie. a co do butli to zmienić przełącznik do 10 barów czy zostawić oryginalny ??Co z kołkiem i paskiem, czytałem kiedyś ze niby wyważone jakieś mają być najlepiej, co o tym myślisz ?
  • #4
    Krzysztof Reszka
    Przede wszystkim to proszę kolegi o pisownię i słowotwórstwo .
    Co do firmy silnika to najlepsze nasze polskie Besel , Cantoni celma . Nie przełącznik tylko presostat bo o niego chyba chodzi tak 10 Atm . Co do koła pasowego bo zapewne o nie chodzi należy przeliczyć obroty silnika tak by odpowiadały obrotom pompy sprężarkowej , paski dwa najlepiej 13 dobrać długość po wytoczeniu przez tokarza koła napędowego w silniku i koła napędzanego w sprężarce .
  • #5
    kojote2
    Level 2  
    ok sorrka.Patrzac na allegro to te polskie silniki maja po 1,1 kw, a w parametrach pompy wymagany jest silnik 3.0 kw, ma to jakies znaczenie ?Bo znalazlem niemieckiej firmy Eurotec 3kw 1400 obrotów, co o nim uważasz? Presostat jakiej firmy zamontowac ?co polecasz?
    czyli jak się oblicza te koło pasowe ?
  • #6
    Krzysztof Reszka
    Podałem linki do wyposażenia kompresora tam jest też presostat . Kompresory rządzą się innymi prawami jeśli chodzi o obliczenie zapotrzebowania mocy .
    Niestety nie mam zamiaru za ciebie obliczać przekładni kolego bo tak się do siebie zwracamy, musisz wykazać się minimum własnego wkładu .
    http://www.kbiem.pb.edu.pl/dydaktyka/pasowa/obl.htm
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2208618.html
    Ps .
    Jeśli kolega chce tylko napompować rowerek czy koło w samochodzie to 1,5 KW wystarczy, ale dla ciągłego korzystania przy 10 Atm powinien być 3 KW .
